Хочу доработать 16ти клапанный мотор. Нужны советы бывалых
Доработка шестнарь
Сообщений в теме: 14
#1 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
  • Авто:Ваз 2103,Ваз 21053 и Ваз 21093i
Отправлено 24 December 2014 - 15:45
Приобрел 2 недели назад двигатель 2112 1.5 16V... Хочу поставить себе на ваз 21093i
Про пробег и год мотора не знаю, продавец сказал что двигатель был снят и заменен на 21126. При разборе мотора(мотор разбирал первый раз) выяснилось что кушал масло...на поршнях были сгустки масла. Изначально хотел перебрать мотор и поставить стоковым т.к. машина городской вариант,но хотелось что-то чуть быстрее. И решил чуть доработать мотор, но по доработке мотора я особо не селен и полазив на просторах интернета, почитав кучу статей и пересмотрев кучу видео немного понял что и как делать. Теперь хочеться посоветоваться чего стоит ставить и чего нет, просьба сильно не ругать делаю все в первый раз.
Ну а теперь опешу то что хочу сделать:
Низ блок 21083 1.5 194.8мм
- коленчатый вал от 21124 1.6(увеличиваю радиус кривашипа 37.8мм и ход поршня 75.6мм)
- поршня от 21124 1.6 со смещением(масса 361г)
- шатуны от 21126(масса 402г)
- облегченный маховик 2110
- прокладка Приора
Верх
- валы стольников 8.9 фаза 280
- разрезные шкивы
- Т-образные облегченные клапан
- дросель 54 или 56
- ресивир с дудками
- паук 4-1
- доработка ГБЦ(понимаю что надо расточить,но на сколько не знаю)
Сообщение отредактировал DeSANTN1K: 24 December 2014 - 16:02
#2 Golden_cat
Отправлено 24 December 2014 - 23:39
шоп у меня были такие познания при первом разборе, как говорится)
по гбц каналы... чтоб легче начинкам бегалось)
по поршневой ничего не скажу, в этом я нуП(
#3 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 01:32
Про расточку каналов я понимаю вопрос на сколько их расточить? В интернете все только продают доработанные ГБЦ а размеры найти не могу
#4 2bad4u
Отправлено 25 December 2014 - 02:48
думаете "расточка" это прям вот получил цифру и пили? =) а как же профиль? как не сместиться и не вскрыться, что делать с седлами, после того как упретесь в них шаром?
#5 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 11:25
Мне в этом плане чуть попроще у меня сосед по гаражу соберает турбо - моторы он подскажет если что, но на данный момент он уехал и у него не спросить. А так начну а он потом подскажет да или почитаю где-нибудь. Как говориться глаза бояться а руки делают.
#6 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 25 December 2014 - 14:28
а почему не взять поршни 21126 безвтыковые? такое существует и стоит некосмос
#7 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 20:10
А можно узнать разницу?
#8 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 25 December 2014 - 21:46
вес меньше. И разве 124 поршень на приорошатун наденешь? Там и пальцы меньше, да и дохленький для такого поршня.
#9 Puma
Puma
    кугуар с фотиком
  • 1727 сообщений
  • Авто:21150i, 11196
Отправлено 28 December 2014 - 13:51
- прокладка Приора
Как написали выше, 124-й поршень и 126-й шатун не подружатся.
Из бюджетных конфигов для низкого блока можно собрать:
1. к/в 71, шатуны 2110, поршни 21124
2. к/в 75,6, шатуны 2110, поршни 2112 со смещением 2,3 (ТДМК)
3. к/в 71, шатуны 21126, поршни 21126 (безвтык. СТК).
#10 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 14:41
А если не из бюджетного, что можно??
#11 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 30 December 2014 - 11:55
теже конфиги, но на облегчёнке и ковке. Выбирай надёжный низ, без наворотов. А лучше в голову бабок влей
#12 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 30 December 2014 - 12:08
3й вариант считаю будет наиболее ощутим
#13 Puma
Puma
    кугуар с фотиком
  • 1727 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 13:03
К примеру, мотокомплекты от СТИ http://sti-motor.ru/group.php?grp=KOMP Можно под к/в 75,6 и приорошатуны подобрать ковку со смещением.
#14 2bad4u
Отправлено 08 January 2015 - 10:56
Если доработка ГБЦ сводится ТОЛЬКО к "шарошке" каналов, то не стоит заморачиваться с низом. Делайте сток или приоросток на 71кв.
#15 Snair
Snair
  • 32 сообщений
  • Авто:ВАЗ 1113 ОКА, ваз 2113
Отправлено 12 August 2015 - 09:12
Турбу ставь и будет тебе счастье
народ стал обращать внимание даже на ОКУ...
Темы с аналогичным тегами Доработка, шестнарь
