Пропуски зажигания 21124
Сообщений в теме: 10
#1 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 08 November 2014 - 11:52
Вообщем проблема такая, собрал мотор, всё работало хорошо и без проблем, проехал порядка 250 за один раз (Рязань-Москва), в пробках потолкался, крутил не больше 3000об. При подъезде к Москве начала троить, кое-как доехал. Начал разбираться и бк пишет множественные пропуски во 2 и 4 цилиндрах. Свечи поменял, катушки перекинул, ошибки сбросил, секунд 30 работала хорошо а потом опять начала троить и опять ощибки в тех-же цилиндрах. В чем причина расколбаса?
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 20:19
ДПКВ, задающий шкив смотри
#3 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 08 November 2014 - 20:34
дпкв мультиметром проверял, вроде гуд. На шкиве в одном месте правда уголки зубцов 5 сточены. Но совсем мало, магнит датчика лежит полностью
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 20:43
его только осциллографом смысл есть мерить
пропуск чаще всего видит как раз при  пропуске зуба - из-за этого неправильная скорость ращения КВ после точки воспламенения
отключает цилиндр вот и троит
моглов провернуть демпфер шкива или из-за его износа шкив люфтит и импульс слабый в какой-то части круга
Сообщение отредактировал BenZin: 08 November 2014 - 20:45
#5 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 08 November 2014 - 21:08
ещё хх не стабильный, раньше воще не держала, сменил рхх, стала держать 850 када прогреется но бывает до 1000 поднимет. И при более менее стабильном хх какт работает с вибрацией. Но это было до, када ошибок пропусков не было. Щас такж но плюс пропуски.
#6 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 09 November 2014 - 13:56
сменил дпкв, не помогло. Заметил что если держать обороты 1,5-2 тыс, то ошибок нет. Да и работает хорошо. Как на хх скидываю так через какое то время ошибки и трр трр трр
#7 mixa88
mixa88
  • 134 сообщений
  • Авто:ПП
Отправлено 10 November 2014 - 06:48
из-за плавающих оборотов, предположу что подсос, поэтому смесь неправильно готовится. один раз начало троить из-за неисправного датчика фаз.
#8 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 10 November 2014 - 10:15
датчик новый покупал. А подсос х3 даж где искать
#9 SERGEI 2114
SERGEI 2114
  • Авто:vaz-2114
Отправлено 04 February 2015 - 19:47
Привет! вот какая проблема, постоянно БК выдает "пропуски в 3ом цилиндре" и на ХХ. и при движении, все проверил, сделал регулировку клапанов, пропуски при движении пропали,но на ХХ также выскакивают. думаю на сделать чистку форсунок. кто что подскажет.
Сообщение отредактировал SERGEI 2114: 04 February 2015 - 19:48
#10 SERGEI 2114
SERGEI 2114
  • Авто:vaz-2114
Отправлено 04 February 2015 - 19:53
привет. такая ж хрень и у меня но я на форсунку думаю, мол "сыт" забилась,а чуток обороты повышаешь и вот факел и приходит в норму.
#11 fsbmustang
fsbmustang
  • 87 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 05 February 2015 - 09:02
была такая херь во 2 и 4, после чистки форсов вроде пропало. Но иногда может выле3ти
