Ребят подскажите пожалуйста!!! На бортовике показывает при все включеных потребителей 12.1 вольт и на окошке приборки то же самое померил на аккумуляторе 13.2 а на прямую от гены 14.2!!! И вот непойму от куда копать??? Массу почистил плюс тоже!!
непонятки с напряжением
Отправлено 28 October 2014 - 08:31
Отправлено 28 October 2014 - 20:14
Или раньше всё гуд было?
Отправлено 29 October 2014 - 19:44
Он везде померил. И на АКБ, и на генераторе. Проблема в розовых проводах толстых и их клеммах с генератора на АКБ и до монтажного блока.
Отправлено 06 November 2014 - 07:52
Да раньше БК нормуль показывал! Вот теперь попробую провода которые к блоку идут может все таки там что то!!! А где вообще находится масса ЭБУ может попробывать дополнительную туда кинуть???
Отправлено 06 November 2014 - 15:58
На моторе, где раньше трамблер был, Масса ЭБУ тебе не поможет - это не тот случай. Проверяй то, что я написал.
Отправлено 17 February 2015 - 13:03
На генераторе 14,2 а на аккумуляторе 13,4 из - за падения напряжения на проводах. Вольтметр компьютера должен показывать напряжение как на аккумуляторе. Может где окись или плохой контакт в цепи вольтметра
