Трещит мозг
Сообщений в теме: 11
#1 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 26 October 2014 - 07:10
Всем привет.появилалась после замыкания проводов ---лямды об резонатор---проблема.при включении зажигания происходит треск в мозгах и тускло моргает чек.авто не заводится!!!
Ваз2109 инжектор gm
может кто сталкивался с подобным????
#2 mixa88
mixa88
  • 134 сообщений
  • Авто:ПП
Отправлено 26 October 2014 - 13:31
вскрывай мозги и смотри
#3 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 26 October 2014 - 17:22
Можешь не вскрывать, вафля ему пришла. Если не найдешь замену, меняй на январь.
ICQ 440-485-205
#4 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 27 October 2014 - 11:12
Если менять на январь то надо будет и датчики менять
#5 Вовик083
Вовик083
  • 79 сообщений
  • Авто:Ваз 21083 16v 1991гв
Отправлено 27 October 2014 - 12:00
Мозги под замену, реанимацией GM заниматься не резонно, а менять ДД, ДМРВ, и ДК вроде на GM он свой...
#6 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 27 October 2014 - 14:19
проверил контролькой -на реле бензонасоса не идет плюс с контроллера
это означает кирдык контроллеру
хотя вскрыл контроллер видимых перегораний нет---весь чистый и сухой
Сообщение отредактировал POGOS80: 27 October 2014 - 14:22
#7 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 27 October 2014 - 16:04
На реле с контроллера не плюс, а минус должен идти. Следов не будет - проц тихо умирает, без взрыва.
Сообщение отредактировал Vint: 27 October 2014 - 16:04
ICQ 440-485-205
#8 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 27 October 2014 - 16:18
минус на январе идет а на gm плюс при включеном зажигании
#9 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 27 October 2014 - 17:12
Да, действительно. Во наркоманы то)))
ICQ 440-485-205
#10 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 29 October 2014 - 03:43
Поставил другие мозги такая же песня.начал проветь контролькой штекер который идет чя на контрьллер а один провод так замыкает что у контрольки происходит цветомузыка.по очередно мигает красным изеленым цветом.походу где то в блоке замыкает
#11 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 29 October 2014 - 06:04
Цвет провода какой?
ICQ 440-485-205
#12 POGOS80
POGOS80
  • 33 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 30 October 2014 - 05:06
все завел авто.дело было в розовом проводе который идет с котроллера на среднюю релюшку( и сразу бензонасос зашевилился и появилась искра).он оборвался.по схеме посмотрели от куда идет плюс с контроллера и нашли причину.хотя я заглох на ходу.всем спасибо за помощь
