Доброго времени суток. Проблема заключается в том, что я своими силами решил поменять помпу и ремень ГРМ с роликами (ВАЗ 21123 "Купе" 2007 г.в.). Все сделал, ГРМ выставил по меткам, но двигатель не заводиться, ключ поворачиваешь он вроде пытается, но в итоге получается звук типа жужжания. Я в этом не спец и практики маловато(она должна откуда то браться) так, что помогите пожалуйста кто чем может. Спасибо!
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 October 2014 - 13:50
Отправлено 23 October 2014 - 14:01
насос качает (жужжит под задним сиденьем)? Стартер крутит? Датчик колена на месте и фишка на нём? С толкача попробуй. Если всё по мурзилке всё делал, то всё должно работать
Отправлено 23 October 2014 - 14:12
Про жужжит под задним сидением не знаю, вечером доберусь скажу. Происходит такая хрень, что мотор делает оборот вроде как и должен, но потом он просто в холостую крутиться (детонации не происходит).
Отправлено 24 October 2014 - 04:40
стрелка тахометра поднимается? когда крутишь стартером, если лежит неподвижно то значит датчик положения коленвала
