2109.GM.плохой запуск
В теме одно сообщение
#1 ShAnT
ShAnT
  • 16 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 July 2014 - 18:45
Всем привет)
Проблема следующая.. Есть 2109 , мозг GM, плохо заводиться. Приходиться долго крутить стартером, потом спустя 2-3 секунды начинает схватывать. Может затроить, поработать 5-10 секунд и все становится норм. Чек ошибок не выдает, такая ситуация только на холодную.бензиновый фильтр и сетка в баке не давно новые. На ходу все хорошо.
Сообщение отредактировал ShAnT: 16 July 2014 - 18:56
#2 kulibin82
kulibin82
  • Авто:Ваз 21093i
Отправлено 15 June 2016 - 18:07
Это не из за gm. Проверь уровни масла, тосола. На холодную прежде чем заводить, выкрути свечи, ставь каждый поршень в ВМТ и пошуруди в камерах сгорания отверткой с намотаной тряпкой. Так ты поймешь в каком цилиндре собирается тосол, или масло- из за этого и плохо заводится и троит сначала. Выводов будет два- 1)пробило прокладку ГБЦ и тосол просачивается в цилиндры( что у меня и было), 2) собирается масло в цилиндрах  из за износа масло съемных колпачков или износа направляющей втулки клапанов.
 P/S не увидел сначала дату темы :sorry:
Сообщение отредактировал kulibin82: 15 June 2016 - 18:10
