Всем Привет!появилась одна проблема..утренний пуск двигателя и стоянке больше 4 часов.при пуске обороты подскакивают до 1500 и секунд через 5 резко падают на 500 и если не нажать на педаль газа может и заглохнуть.но бывает и вообще не заводится без педали газа.будто мороз на улице минус 20.хотя с утра+15 сейчас.(на прогретую заводится с пол.оборота)О машине.Ваз 2112 2003 года.пробег 212тыс.на 90тыс по словам бывшего хозяина была переделка движка.чтобы резвее была.после переделки стала 1,7 и 120л.с.на ресивер увел.производительности установлена Дроссель 54ММ. короче говоря делал диагностику раз 5.никаких проблем нет,расход больше обычного но это и понятно после переделки.Заменены: ДТОЖ,РХХ(СТАВИЛ И ОТ НИВЫ)проверяли метки Грм,всё норм.ДМРВ БРАЛ У друга на пару дней.проблема осталась...делали диагностику на подсос воздуха дым.компрессором,подсоса нет.свечи менял 3 месяца назад,выкручивали,чистые сухие.проблема только с этим.на горячею все хорошо.заправляться стараюсь на Роснефти 92 фора.осталось только смотреть форсунки...не знаю что может быть ещё.заранее спасибо за советы
Сообщение отредактировал lexa26rus: 01 May 2014 - 16:43
