По каким датчикам настраивать многодросельный впуск?
дросселя настройка
Сообщений в теме: 9
#1 Leks
Leks
  • 401 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 23 April 2014 - 19:11
Привет граждане! Все кто устанавливают дополнительные аксессуары для двигателя, в плане турбы, дросселей, либо механических компрессоров, переходят с дмрв на дад и дтв. Потому что так проще, понятнее и просто эффективнее. НО на некоторых машинах, в частности на многодроссельных атмосферниках некоторые отказываются от ДАД. и шьются только по показаниям ДТВ и ДПДЗ. Обьясняют тем что с дад холостого хода нету, либо машина поршиво едет, либо просто отмазываются тем что их сам шитейник отговорил от ДАД, а отказавшись от дад, жизнь мотора сразу преображается в лучшую сторону. Правда при наборе ДТВ И ДПДЗ, ещё и лямбду ставят... У меня выхлоп сварен уже и нести варить туда гайку никак не хочется. Да и просто не нужна мне лямбда.
может кто нибуть что нить интересного сказать по этому поводу, чтоб у меня и у других вопросов больше не было, тут уверен не мало людей, кто с дросселями сталкивался, как вы шились? Я собираюсь переходть на дросселя, но голова кругом от того какие датчики оставлять, а какие нет. Так как если только по ДТВ и дросселю машина шьётся, чтоб будет если начнутся холода, а машина летом шилась, или на оборот? Каждый сезон перешиваться))
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 04:32
в чем проблема поставить ДАД?
едь к настройщику, он тебе скажет как лучше
с хх нет проблем
еще форум почти помер, здесь навенрое только Винт 46 сможет что-то подсказать
Сообщение отредактировал BenZin: 24 April 2014 - 04:32
#3 Leks
Leks
  • 401 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 24 April 2014 - 07:56
Поставить дад нет проблем, люди говорят без него лучше..
#4 2bad4u
Отправлено 24 April 2014 - 08:14
Гайку вам полюбому вваривать надо... или Ванга подкажет состав смеси при настройке?
У кого некооректно работает машина с ДАД- просто не умеют его готовить ;)
Ну а актуальность: строил и с ДАД и без. особой разницы нет, если есть корректировки по лямбде.
#5 2bad4u
Отправлено 24 April 2014 - 08:23
а ну и эксплуатация всегда была некаждодневная (чисто для прямой по выхам)
#6 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 25 April 2014 - 17:50
Я вижу две проблемы :
1я когда используется дад на 4х дроссельном впрыске с широкофазными валами , разряжение коллекторе пульсирует и показания ДАД не стабильны , для этого конечно можно изготовить выносной ресивер но в целом не очень .
2я разрежение на ХХ часто бывает 800-1000мбар , что соответствует атмосферному давлению и режимы нагрузки отстроить нормально не реально , многие просто подгоняют значения ,смысл настройки по ДАД просто пропадает.
Настройка по дросселю позволяет чётко и во всём диапазоне прописать БЦН что улучшит динамику и реагирование на дроссель .
Алгоритмы холодного запуска в целом не отличаются при расчёте топлива по ДАД или положению дросселя , так что заводится везде нормально при грамотной настройке .
Сообщение отредактировал AleksMaster: 25 April 2014 - 18:12
ICQ 431714082
#7 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 29 April 2014 - 04:32
На дросселях ДАД нужен для барокоррекции, чтобы настройка от погоды не уходила. Он не подключается  к задроссельному пространству. Отчасти, из-за причины, описанной постом выше.
ICQ 440-485-205
#8 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 30 April 2014 - 18:20
Дад (барокоррекции) используют как доп. он служит для коррекции вычисления циклового наполнения ! Смысла его ставить не вижу так как у нас давление плавает на 10-20мм рт.ст. и разница от его корректировки не заметна.
ICQ 431714082
#9 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 04 May 2014 - 05:49
Ну, хз. Каждому свое. На практике, машины иногда себя нехорошо чувствовали при переезде в другую область на соревнования. С барокоррекцией этого не было.
ICQ 440-485-205
#10 2bad4u
Отправлено 23 May 2014 - 05:23
 Именно при пеездах в другие области. Самое сатанинство на югах.  Там ребятам приходится отстраиваться и на берегу и в горах....
