Тюнинг аварийки на 2101
Сообщений в теме: 2
#1 мастер80
мастер80
  • 11 сообщений
  • Авто:пятерка
Отправлено 03 April 2014 - 10:22
В общем, задумал жене на аварийке замутить лёгкий тюнинг. Например, воткнуть какую-нибудь мигалочку или типа того, чтоб при включенной аварийке(или если сигнализация сработала) у неё помимо поворотников были ещё какие-нибудь эффекты.
В качестве варианта собрал трёхмерный светодиодный кубик (приблизительно такой см. видео, только на оранжевых светодиодах). Со схемой провозился часов 5! Горит красиво, НО!
Я не подумал об одной детали. Если запитать его на аварийку получается чёрти-что там ведь ток подаётся с перерывами. В итоге кубик не только не прокручивает свои световые схемы, а просто моргает невнятно. Т.е. сам по себе он работает отлично, но от аварийки плохо.
Отсюда вопрос - как запитать его, чтобы он работал одновременно с аварийкой но в то же время получал ток бес перерывов? Можно такое сделать?
автомобиль, на который проводилась установка - десятка
#2 OPEX
OPEX
  • 179 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 17:36
Ну кроме как к самой кнопке аварийки ничего в голову не приходит. К той клемме, что дает питание на реле аварийки поворотов или какой у вас там прерыватель. Скорее всего можно воткнуться куда то в монтажный блок. Схемы перед глазами нет, но идея думаю понятна.
Кстати посмотрел на этот кубик надо делать возможность его отключения. Если бы мне пришлось ночью по какой то причине ехать с аварийкой, то я бы за такую светомузыку в салоне спасибо не сказал. Хотя дело вкуса
Сообщение отредактировал OPEX: 03 April 2014 - 17:39
#3 мастер80
мастер80
  • 11 сообщений
  • Авто:пятерка
Отправлено 03 April 2014 - 18:23
о! перед реле аварийки!
Чисто интуитивно - должно помочь!
Убежал пробовать))))
Кстати да, Большое Спасибо)
