Низкое давление топлива
Сообщений в теме: 7
#1 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 04 March 2014 - 15:56
В общем имеется ваз 2111, двигатель 1,5х16. Где-то месяц назад стала тупить, дергаться при разгоне, причем диагностика ничего не показала. Проверил давление в рампе - 2 кг на холодную, пережимаю обратку - давление возрастает до 5. Заменил рдт и машина полетела. Прошло недели две и симптомы стали повторятся. Подключаешь манометр - на нем 2 кг, даешь газу и оно падает до 0 и машина глохнет. Решил в этот раз сменить насос. Поставил, запускаю - 2 кг в рампе. Ладно, хрен с ним, меняю еще раз рдт, давление вырастает до рабочего. Проезжаю километров 10 и опять начинает тупить. Пережимаешь обратку и все ок - никаких провалов и нормальный разгон. В общем я уже не знаю куда рыть. Куда может уходить еще топливо, кроме сброса в бак?
#2 2bad4u
Отправлено 05 March 2014 - 05:35
А после смены РДТ оно куда-то перестает уходить? Регуляторы шляпные, думаю...
#3 Падонище
Падонище
  • 208 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 05 March 2014 - 05:41
4 шляпных регулятора? Да  и причем один из них был снят с рабочей машины.
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 17:45
мерий напряжение на насосе, плохой контакт имеем 8-9 вольт - насос теряет эффективность
#5 2bad4u
Отправлено 06 March 2014 - 06:18
а магия, что после РДТ напруга растёт?
#6 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 10 March 2014 - 13:20
Похоже на переломанный шланг подачи топлива, там где резиновая часть соединяется с железной трубкой. ТС меняет РДТ и теребит его, а потом он снова на свое место становится и передавливается.
ICQ 440-485-205
#7 simatic007
simatic007
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 17 February 2015 - 12:56
Может топливный фильтр засорен. Давление в топливной рампе должно быть около 4 атмосфер.
#8 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 27 February 2015 - 05:37
В системе с обраткой никогда оно не дожно быть около 4 атмосфер. Если только туда 1  бар избытка не дуют.
ICQ 440-485-205
