нет искры
нет искры
Сообщений в теме: 8
#1 DeSS009
DeSS009
  • 5 сообщений
  • Авто:ваз 2108-приора и немного ваз 2112
Отправлено 21 January 2014 - 17:17
доброго времени суток авто ваз 2108 двиг приора зажигание божя искра вобщем отдал машину красить простояла она 1 месец прихожу ставлю новый акум а она отказывается заводится вобщем нет искры поменял дпкв камутаторы катушку вв провода блок предохранителей замок зажигания куда еще лесть не знаю стартер крутит норм ремень по метка 100500раз смарел насос качает дросель жужит форсунки льют зарание спс
Сообщение отредактировал DeSS009: 21 January 2014 - 17:18
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:24
ппц ты потратил дофига денег ни на что
вызвать диагноста  никак?
причин много
для начала одолжи модуль и поставь его вместо искры
ЕЕПРОМ января чистили?
Сообщение отредактировал BenZin: 21 January 2014 - 17:31
#3 DeSS009
DeSS009
  • 5 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:27
все запчасти взяты у друга в магазине халява=) я щас не в москве а в калуге тут диагносты руками разводят (для начала одолжи модуль и поставь его вместо искры)-что?
#4 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:31
модуль зажигания 2112 заменяет полностью божью искру
у тебя же янврь 5.1 и 103 проводка?
Сообщение отредактировал BenZin: 21 January 2014 - 17:32
#5 DeSS009
DeSS009
  • 5 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:36
так модуль я менял катушка кстати от 8 клапоной калины не знаю зачем так зделали проводку от камутаторов прозванивал все там норм вродь
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:37
модуль и катушка разные вещи - модуль ставится докоммутаторов и они не используются тем самым обнаруживается косяки в них или их проводке
4х контактный гяазно желто-конричневый разъем к которому коммутаторы подключены это разъем модуля
мультиметром ты не факт, что что-то увидишь- нужен осциллограф
Сообщение отредактировал BenZin: 21 January 2014 - 17:40
#7 DeSS009
DeSS009
  • 5 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:40
да январь 5.1 проводка ваз 21083 набраная так как на приору подчти не реально поставить январь 5.1
про модуль ясн попробую спс за помощ тойсть я в этот штекер тупо катушку вставлю?
ну ты понял....)
#8 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:43
в модуль его втыкаешь, из модулья ВВ провода идут
это если у тебя он вообще есть, а не проводка собранная непонятно как, тогда там может и втыкать некуда стандартный модуль
в общем смотри провод к коммутаторам на нем должен быть разъем, Б искра почти монопольно продается Фрицем у него она нормальная с сохранением стандартного разъема
Сообщение отредактировал BenZin: 21 January 2014 - 17:44
#9 DeSS009
DeSS009
  • 5 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 17:45
блин фотку грузит не хочит яб те показал
