Всем привет,автомобиль ваз-2114 инжектор,не могу разобратся в чем дело,частенько на бортовом компьютере выпадают 5 ошибок,а это: датчик фаз,но стоит не стандартный распред вал и датчик фаз где искать под такой вал хз,менял его на новый не помогло,дальше ошибка 1 и 4 цилиндр пропуск зажигания свечные провода в норме обматывал их изолентой для проверки,но все равно ошибки выпадают,еще пару ошибок тоже из за пропуска зажигания и ошибка напряжения борт сети...
Вообщем когда разгоняешся машина дергается на низах это так достало уже,а постояно газовать до 3-4 тысяч это не варик итак жрет на 100 км 10.7 литра...
Подскажите можно ли найти датчик фаз под спортивный распред вал? ДО этого стояли прошитые мозги они сгорели и поставили обычные стандарт может мозгами можно обойтись и на заморачиватся?Или есть тут спецы кто подскажет что делать?
