Параметры необходимые для заказа:
При заказе адаптеров (переходных проставок/переходников) нам нужно знать следующие параметры:
1. Толщина. Например, 20мм. В случае, если толщина пары на перед и пары на зад разная - необходимо указать;
2. Внутренняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на ступице. Например, 5х100. В случае, если не знаете - укажите марку и модель машины;
3. Внутренне ЦО. Диаметр выступа под центральное отверстие на ступице. Например, 57.1мм;
4. Каким болтом проставка (адаптер/переходник) будет крепиться к ступице - М12 или М14. Что бы определить, достаточно выкрутить один болтик и посмотреть его диаметр;
5. Внешняя сверловка (PCD) - расстояние между болтами на колесном диске. Например, 5х114.3;
6. Внешнее ЦО. Диаметр центрального отверстия на ступице. Например, 60.1мм;
7. Под какой крепеж отверстие в колесном диске - М12 или М14. Что бы определить, достаточно померить диаметр отверстия под болт/шпильку на колесном диске.
При заказе проставок для увеличения вылета ("сквозые" проставки) достаточно указать следующие пункты:
1;
2 (тоже самое что и 5);
3;
4 (тоже самое что и 7);
6.
Наши цены:
Проставки для увеличения вылета ("шайбы"), материал Д16Т, комплект из 4-х штук:
5мм (Без выступа под ЦО для колесного диска)
3690 руб - для 4-х болтовой PCD
3890 руб - для 5-и болтовой PCD
5мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
4090 руб - для 4-х болтовой PCD
4290 руб - для 5-и болтовой PCD
10мм (Без выступа под ЦО для колесного диска)
4190 руб - для 4-х болтовой PCD
4390 руб - для 5-и болтовой PCD
10мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
4690 руб - для 4-х болтовой PCD
4890 руб - для 5-и болтовой PCD
15мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5190 руб - для 4-х болтовой PCD
5390 руб - для 5-и болтовой PCD
20мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5690 руб - для 4-х болтовой PCD
5890 руб - для 5-и болтовой PCD
25мм (С выступом под ЦО для колесного диска)
5990 руб - для 4-х болтовой PCD
6190 руб - для 5-и болтовой PCD
Адаптер (переходник), материал Д16Т, комплект из 4х штук со шпильками:
16мм. ТОЛЬКО НА ШПИЛЬКАХ м12х1.5!!!
7690 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
7990 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
18мм. НА ШПИЛЬКАХ м12х1.5
18мм. НА ШПИЛЬКАХ м14х1.5
7990 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
8390 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
20мм
25мм
30мм
8790 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
9190 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
35мм
9390 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
9790 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
40мм
10090 руб - с 4х болтовой PCD на 4х болтовую PCD
10490 руб - с 5и болтовой PCD на 5и болтовую PCD
ЦЕНЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ С 4-х болтовой PCD на 5-и болтовую PCD
В комплекте: 4 адаптера с запрессованными шпильками; 4 стальных эксцентрика, прошедших процедуру антикоррозийной обработки; 12 спецболтов для крепления адаптера к ступице
20мм (4х98; 4x100 -> 5x112; 5x114.3; 5x120):
9990 рублей
25мм (4х98; 4x100 -> 5х112; 5x114.3; 5x120):
10690 рублей
30мм (4х98; 4x100 -> 5x112; 5x114.3; 5x120):
11290 рублей
Все цены на проставки на остальные переходы с 4-х болтовой PCD на 5-и болтовую PCD и обратно обсуждаются отдельно, т.к. для формирования точного ценника необходима прикидка по чертежам!
ВНИМАНИЕ:
- СТОИМОСТЬ ПАРЫ - 60% от комплекта
- СТОИМОСТЬ РАЗНОШИРОКОГО КОМПЛЕКТА - 50% от стоимости комплекта БОЛЬШЕЙ толщины + 55% от стоимости комплекта МЕНЬШЕЙ толщины
- При единовременном заказе от 2х комплектов – СКИДКА 5%
- При единовременном заказе от 5ти комплектов – СКИДКА 8%
- При единовременном заказе от 10ти комплектов – СКИДКА 12%
Возможны абсолютно различные вариации, размеры и комплекты!
С радостью рассмотрим и рассчитаем любой каприз
Сообщение отредактировал denisrybakov: 25 December 2015 - 16:34
