Мотор работает только на высоких оборотах
Сообщений в теме: 4
#1 sonnamahou
sonnamahou
  • Авто:Lada 2107
Отправлено 24 December 2013 - 20:05
Ребята, помогите. В чем дело, не знаю.
На полностью рабочей 2107 решил заменить карб на солекс. Прикрутил его и систему ЭПХХ.
Машина стала работать только на оборотах не ниже 3500, чуть приоткрываю воздушную заслонку, иногда глохнет моментально, иногда плавно. Если поддавать газу, то с некоторой временной задержкой обооты поднимаются опять до 4000, иногда даже машина почти заглохла, но затем стрелка опять подскакивает.
Если не трогать заслонку, то ревет до тех пор пока мне не становится плохо и я не выключаю зажигание.
Я устал искать причину, зажигание в порядке, уровень бензина в норме, иглы пробовал разные, в том числе юникаровскую. Машина нормально ездила до съема карбюратора.
Думал дело в карбе, поставил обратно озон- та же история. Ниже 4000 глохнет. В чем дело?
#2 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 26 December 2013 - 05:50
так о проблемма СОЛЕКОВ ,их болезнь.
они подвержены загрязнению в неподходящий момент.
то, что разбирать ,чистить,пологаю не надо рассказывать.
#3 sonnamahou
sonnamahou
  • Авто:Lada 2107
Отправлено 26 December 2013 - 08:32
Солекс промывался-продувался два раза, все каналы проходимы. Если дело в карбюраторе, то почему озон раньше работал, а потом перестал?
Спасибо.
#4 valeramoi
valeramoi
  • 177 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 31 December 2013 - 15:15
Ищи подсос воздуха ! Было такое проходили!
#5 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 05 January 2014 - 11:33
Спасибо.
Да! надо его допросить с пристрастием ,этого ОЗОНА !!!)))
Так не быват , само не ломеется так прсто .
Ошибка  бывает в суждении ,что,всё легко и просто ,это приводит к невнимательности и ошибки в чём -либо,как следствие.
Скорее всего возникла проблема, вы решили -это карб, махнули ,но проблема-то не ушла.
В таких случаех ищут доктора. Что понимает и разбирается .
Боль ищет врача !!!
Если надо скину ссылку на Д-2.
