Короче стоят 14 тормоза на Семе, шланги оставались родными, пока не понадобились по длиньше из за новых рычагов. поставил рычаги, ниво шланги прокачал систему, тормоза мне показались какими то мягкими, еще раз прокачали систему , проехался осталось все прежним, но еще с одним изъяном при на жатии на педаль тормоза на ходу первый раз (не постоянно) педаль уходит в пол, при последующих нажатиях вроде нормально, Поменял ГТЦ тормоза стали хорошими но поездив не много стала такая же ерунда
не понятки с тормозами .
Отправлено 16 December 2013 - 13:52
Отправлено 17 December 2013 - 00:32
качество деталей оставляет желать лучщего,может бракованный цилиндр купил?
Отправлено 17 December 2013 - 05:16
цилиндр АВТОДЕТАЛЬ в белосиней коробке автоваз оригинал точно не надо брать все что от них редкостное кистайкое г-но сделанное, чтобы бесконечно ломаться и стимулировать бесконечное потребление
Отправлено 17 December 2013 - 09:51
неа, надо знать у кого брать... неоригинал - то же самое, а оригинальный неоригинал ломал меньшими нагрузками...
типа, как пример, шрусы ГКН и ГЛО оригинальные по самые гланды - при тесте прожили в три раза меньше оригинальных, показав удивительно стабильный результат - дохнут с разницей в 3-5 ткм. ))
Отправлено 19 December 2013 - 05:48
у тебя либо воздух остался в системе, либо перепускает ГТЦ.
попробуй прокачай для начала, если не поможет, то замена гтц.
после второго качка машина начинает останавливаться? если - да, то скорее всего воздух.
запасись тормозухой и для начала попробуй тупо пролить, что называется насквозь систему
Отправлено 05 January 2014 - 11:13
Отрегулируйте ручник,подтяните тросс !!!
Да счастье прибудет в педали тормоза.
Проверить сие суждение- поднимите ручку ручника,педаль тормоза поднимается(по выжиму) -точняк тросс ручника.
Воздух в системе- жмём, удерживаем-педаль падает постоянно.
Да и вот ещё суждение- система на данныхГТЦ способна сама прокачаться,исключение- закальцовка трудок или горбыли в оных(перепады по верхним точкам).
