замок багажника на самаре
багажник замок самара 2110
Сообщений в теме: 2
#1 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 07 November 2013 - 07:22
заранее хочу извиниться за качество фото, т.к. ничего приличного под рукой не оказалось, и пришлось работать телефоном.
началось все с того, что как-то при активном торможении ко мне сзади "близко подъехала" пятерочка, в результате чего был выкинут бампер и немного пострадала задняя панель. Это внешне не сильно заметно, поэтому обошелся заменой бампера и успокоился.
Но подошедшее лето показало, что рано я успокоился, т.к. дорога на дачу представляет собой трассу для трактриала, то я столкнулся с проблемой открывания багажника.
Стал искать более-менее дешёвые варианты решения и остановил свой выбор на защелке багажника от 2110 и соответственно ответной планки для для нее.
и вот что получилось:
1. разметили и просверлили дырки под крепление защелки
столкнулись с проблемой чем заделать дыру от родного замка, ну чтобы бюджетно, а не с заваркой и покраской крышки.
2. было решено распилить родной замок
3. чтобы не вылетала личинка был вкручен саморез
Возник вопрос, как закрепить личинку, чтобы она не вылетала и не бултыхалась там.
от старого отбойника было отрезано кольцо
и им была уплотнена "заглушка"
4. установлен замок
сразу отмечу, что советую сразу пройти шарошкой дырки под крепление в кузове и на замке, чтобы была возможность вертикального перемещения замка (понадобится при регулировке)
5. на ответной планке были также сделаны отверстия для крепления, и также пройдены шарошкой для продольной регулировки. (к сожалению забыл сделать фото)
6. замок установлен и отрегулирован.
7. для того чтобы замок открывался с лапки был удалено для стандартного крепления привода замка 2110
и получилось аккуратное отверстие, в которое был вставлен тросик привода. (пришлось немного подрезать крышку, чтобы дать место для хода лапки)
8. установлен актуатор. так как не хотелось еще больше пилить крышку, а тросик никак не хотел не задевать метал, был использован старый трос подсоса от "классики" в оплетке и чтобы он не елозил из жестянки сделана петля и зафиксировано.
9. по месту, с помощью лобзика и напильника была доработана обшивка крышки задней двери.
Сообщение отредактировал Cerrick: 07 November 2013 - 07:23
#2 Spook
Spook
  • 87 сообщений
  • Интересы:семья
  • Авто:vaz 21083
Отправлено 07 November 2013 - 08:02
я купил универсальный замок электрический  все ни как не поставим. рублей 400 стоит
#3 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:21
возможно можно и так, но не видел я универсального (да и не доверяю я "универсальным". универсальный - это когда ни к чему не подходит© ). здесь же в саратовских ценах бюджет 200 р. на защелку и ответную планку, дрель, болгарка, и три болта с гайками. при этом не вопрос вернуться на родной замок. Но каждому свое
Темы с аналогичным тегами багажник, замок, самара, 2110
