с включенной печкой тосол не давит
Большая вероятность неисправного термостата.
Сосед по участку также купил несколько машин карьерного песка :
http://samosval77.ru...k-karyernyj.htm
Мне тоже рекомендовал заказывать.
Со временем состояние тормозных
элементов, таких как тормозные колодки, барабаны, стяжные пружины
подвергаются износу и могут влиять на работоспособность самой тормозной
системы автомобиля. Больше всего в тормозной системе износу подвергаются
тормозные колодки. Для контроля степени износа задних тормозных колодок
в автомобиле ГАЗель 2705, и в других моделях тоже этой
марки автомобиля, предусмотрено специальное смотровое отверстие,
которое находится в тормозном щите заднего колеса, предварительно сняв
заглушку с отверстия. Если толщина накладок на тормозных колодках
составляет менее 2 мм, то такие колодки следует заменить новыми.
Замена задних тормозных колодок ГАЗель производиться в следующем порядке:
Ослабьте болты крепления колеса; Вот здесь с ценами :
http://gaz9.ru/zamen...k_na_gazele.htm
- поднимите заднюю часть автомобиля от земли, так чтобы колесо не дотрагивалась до земли, и могло свободно крутиться;
- снимите колесо;
- очистите тормозной барабан от грязи;
- выверните 3 винта и снимите после этого
барабан. Если барабан не снимается, следует взять 3 болта М10 и
ввернуть их в резьбовые отверстия в барабане. После этого поочередности
вращая эти болты, снимите барабан с колодок слегка постукивая по
при помощи отвертки снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины;затем одной рукой со стороны тормозного
- щитка удерживайте шток пружины боковой фиксации колодки, а другой рукой
надавливаем на чашку пружины и поворачиваем её, чтобы освободитьПосле того как колодки освобождены необходимоЗаменив старые тормозные колодки новыми, собираем тормозную систему заднего колеса в обратном порядке как разбирали.
Для лучшего установки тормозного
барабана, смажьте посадочный пояс (край) барабана графитной смазкой. И
не забудьте отрегулировать разжимной стержень на допустимую минимальную
длину, так как если этого не сделать вы не сможете установить барабан
назад на новые колодки.
Сообщение отредактировал Prettof: 04 February 2016 - 14:20
