Помогите идет тосол в 1 цилиндр!
Сообщений в теме: 21
#1 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
  • Интересы:автоспорт
  • Авто:Ваз 2109 и 2107
Отправлено 28 October 2013 - 06:50
Добрый день ребята помогите купил гбц ваз 21213 портинг каналов по максимуму клапана 41х35 и т.д. при вскрытии каналов в гбц попали в тосольный канал между каналом впуска и выпуска оттуда теперь идет тосол после долгой стоянки цилиндр набирается полный. Пробывал бронзовые втулки запрессовывать т.е. получается это отверстие под болт гбц с герметиком но увы тосол идет собака и все нагрется цилиндр испаряется и будто все ок  на фото не моя гбц завтулил отв. красным отмечено желтым заглушил тосол синий)) ума не преложу что еще делать жду совета
Сообщение отредактировал Pacha07: 28 October 2013 - 06:58
#2 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 06:58
с фото беда как выложить
Сообщение отредактировал Pacha07: 28 October 2013 - 07:42
#3 2bad4u
Отправлено 28 October 2013 - 10:11
фото выкладывайте по мануалам из правил форума (на хостинг и потом сюда). Надо точно увидеть, где проблема. Думаю, надо поменть ГБЦ.
#4 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 10:48
http://i024.radikal....282523049bc.jpg
#5 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 28 October 2013 - 14:30
Поставь бошку нормальную !!!
За  проточку каналов - это давно известно,что стенки там тонкие ,лопнуть могут-гидрпоудар  получете.
втулки запрессовать -это время терять !!!
#6 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 04:18
замена это понятно самое простое как обмануть вот в чем вопрос
#7 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 05:20
ну что никто не подскажет ничего
#8 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 10:44
нести в контору, делать опрессовку на горячую, варить где течет. сам герметиком ничего не заделаешь
#9 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 10:50
спасибо вот только есть ли в нашем колхозе такие конторы
#10 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 06 November 2013 - 18:09
Короче, топикстартер хочет, чтобы кто-нибудь приехал к нему домой, снял гбц с мотора, отвез в ремонт, привез обратно и установил. На меньшее он не согласен.
ICQ 440-485-205
#11 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:13
не согласен я хочу узнать кто нибудь сталкивался с проблемой и как решал и применить опыт решения к своей гбц
#12 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 November 2013 - 05:50
Я бы башку на разборке купил. Сталкивались с проблемой многие. Пробовали втулить. Если не получалось - башку для опытов оставляли или в цветмет.
ICQ 440-485-205
#13 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 06:22
я вот думаю попробывать аргон в ход пустить
#14 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:35
ну да обвари всю сразу
#15 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 12:43
сумничал ха-ха прорыв то вижу я где идет там и заварю
ребята тему закройте бесполезное мудовство дельных советов все равно нет
#16 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 07 November 2013 - 17:52
Аргонщик не возьмется. Стенка тонкая, может как сливочное масло поползти. Начни с завтуливания, от него хоть потом что-то останется.
ICQ 440-485-205
#17 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 04:11
втулка стоит из бронзы я вот идумаю пока она там есть варить сверху аргоном
после завтуливания тосол появляется если только авто долго стоит и не заводиться горшок по тихому наполняется
#18 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 08 November 2013 - 04:21
Ты хочешь бронзу и алюминий в одну кучу сварить?
ICQ 440-485-205
#19 Pacha07
Pacha07
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 04:25
зачем варить алюминий а тонкую стенку будет держать бронза с обратной стороны
#20 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 12 November 2013 - 05:44
Ты плохо представляешь процесс аргоновой сварки. )))))
ICQ 440-485-205
