Подключение Сабвуфера в Калину 2 Люкс
Сообщений в теме: 7
#1 freedom013
freedom013
  • 5 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 25 September 2013 - 17:42
Хочу саб в штатную систему.
Собственно может кто уже делал? :pioner:
Может есть у кого схема этой мультимедийной системы.
У меня в голове крутится только одна мысль подключит усилитель от задних
динамиков, НО есть надежда может там есть линейный выход? :sigar:
#2 avtogans
avtogans
  • 568 сообщений
  • Авто:ваз2114 сток инж
Отправлено 25 September 2013 - 19:40
сам не знаю! но читал  что в штатке есть линейные выходы!
п.с. а почему бы не снять голову да посмотреть и рассказать всем
вопросы в личку
#3 freedom013
freedom013
  • 5 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 26 September 2013 - 16:34
Вот бы знать как её снять))) :medvedik:
Сегодня поковырялся в настройках мафана, признаков на линейные выходы а уж тем более на саб нет  :rus rulet:  печаль...
#4 freedom013
freedom013
  • 5 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 26 September 2013 - 16:53
автомобильный усилитель можно подключить
прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а
через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды).
Конструкция его элементарно проста, все что потребуется - 4 резистора,
два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на
радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника
и т.п. В общем - это самая дешевая и распространенная деталь из всех
существующих.
Маркировка: на корпусе резистора
сопротивлением в 1 кОм будет надпись - 1к, либо цветовые полосы -
коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора
сопротивлением 100 Ом - к10, либо 100, либо цветные полосы - коричневый,
черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с
европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь
маркировку 102, а резистор в 100 Ом - 101. Здесь первые две цифры
номинал, а третья - множитель. Схема подключения резисторов будет
выглядеть вот так:delaem_rca.jpg
Источник: http://hmelectro.ru/.../autoamplifier/
#5 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 12 November 2013 - 16:06
Отсутствие настроек линейного выхода не указывает на его отсутствие!Это может быть просто низковольтный выход на который подается сигнал общего источника звука и часто он не имеет управления из ГУ.При подключении к такому выходу сабвуфера нужно будет потом на усилителе,питающем сабвуфер,отфильтровать ненужный диапазон и все-готово!
Если же говорить о подключении к выходам стандартной АС (например к задним динамикам) где напряжение сигнала слишком высоко для подачи на линейные входы усилителя,то здесь варианты таковы:
1.Усилитель,имеющий возможность подключения к источнику сигнала высокого уровня,например:
Из линейки DLS ,практически все DLS имеют такую возможность.
Или Blaupunkt ,у них тоже многие усилители оснащены High Level Input.
В общем при покупке усилителя уточнить у продавца наличие входов высокого уровня у конкретной модели!А далее по инструкции,там не сложно... ;D
Плюсы-простота монтажа.Минусы-возможно попадание "наводок" на входящую линию,т.к она ничем не экранирована,следовательно появление посторонних шумов в системе (хотя может быть все ОК).
2.Преобразователь уровня сигнала.Устройство,дающее возможность получить линейные выходы от стандартной АС при их отсутствии на ГУ.Например:
Alpine ,дорого,но качественно.
MDLab ,для развитых систем.Качество так же отличное.
Stinger ,в принципе,тоже неплохой вариант,с регулировкой на выходе.
Здесь ситуация уже такая,что подключается все тем же способом,что и при наличии линейных выходов на ГУ.Плюс этих устройств в том,что они могут подавлять помехи,которые проникли на вход и выдавать уже более-менее чистый сигнал на выход,а там уж межблочные кабеля с изоляцией...
Вот в принципе 2 самых распространенных варианта на сегодняшний день,если не брать в рассмотрение "простейшие схемы" разных кулибиных... ;)
Оба способа отлично работают при условии правильно выполненного монтажа.
Преобразователи на мой взгляд практичнее,хоть и влекут дополнительные затраты при установке.
#6 budivoz
budivoz
  • Авто:приора
Отправлено 11 September 2014 - 15:36
у меня в приоре от штатного мафона есть 1 пара линеек, она идет как тыл, но к ней спокойно можно подключить пару усей. Покупаешь межблок и 2 Y-разветвителя, все спокойно подключаешь моноблок и усь на фронт
#7 eternelle1004
eternelle1004
  • Интересы:автомобили, дизайн
  • Авто:Калина 2
Отправлено 10 October 2014 - 13:53
#8 freedom013
freedom013
  • 5 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 13 October 2014 - 15:49
mini iso нужно купить
Так точно!
Ещё добавлю что там можно делать кучу всяких прелестей по прошивкам!!!
