Вытащил магнитолу и БУМ в сабе.
Сообщений в теме: 5
#1 DGINS23
DGINS23
  • 21 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 23 July 2013 - 09:47
Здравствуйте. (прошу прощения если не сюда)
Стоит 2 усилка, 1 - на саб, 2 - на фронт и тыл, ГУ Alpine 9880R
Когда вытаскиваю магнитолку( не важно заведен или заглушен, на паузе или нет, влючена магнитола или нет) из саба выдается громкий четкий БУМ , в чем проблема?
Из-за чего?
#2 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 23 July 2013 - 09:52
Значит усилок так отключение отрабатывает (на REM контакте пропадает напряжение).
Если хочется убедиться, что это не бошка чудит - замкни на усилителе REM и + и попробуй повытаскивать "магнитолу".
#3 DGINS23
DGINS23
  • 21 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 23 July 2013 - 09:54
Когда проверю что будет значить допустим если все равно будет БУМ ?
И то есть это номрально если он так выключается или нет?
Сообщение отредактировал DGINS23: 23 July 2013 - 09:54
#4 2bad4u
Отправлено 23 July 2013 - 10:00
У меня так один из домашних усилков отключается. с БУМом. Разряжается он так.
#5 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 23 July 2013 - 10:12
В зависимости от схемы усилителя может быть и нормальным (как выше написали) и нет.
Если этот бум приходит с головы (т.е. при замкнутом на + REM он останется) - проблемы с питанием головы, проверить контакты и массу, пошевелить линейники.
Ещё вариант исключить проблему с линейниками - отключить их от усилка и опять же повыключать. Бум остался - это усилок.
#6 DGINS23
DGINS23
  • 21 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 23 July 2013 - 10:14
Спасибулище огромное)
Буду сегодня тыкать и дергать)
