конфиг низа. помощь приветствуется!
Сообщений в теме: 45
#1 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
  • Авто:2108 (handmade!!!)
Отправлено 30 May 2013 - 08:03
Салют всем.
Планирую собрать низ на блоке 083 (194,8мм)
Собственно конфиг:
К/вал - 74,8мм (стандарт. шейки)
Шатун - 131мм (ковка H-образн.)
Поршень - 83мм (ковка 2-колечн.) какая компрес. высота будет оптимальна??? может и по верху совет будет?
Что получаем:
Объем - 1,618
R/S - 1,75
За последние пару недель голова просто опухает от теории двс %-P , поэтому решил отписать сюда,
в надежде, что гуру тюнинга :sigar:  поставят меня на путь истинный.
Пришел к этому конфигу, по причине имеющегося блока и возможности достать к/вал за символическую сумму. Но!  тут только шатуны с поршнями на ~23 тыр. выходят..
Есть ли смысл по Вашему мнению? цена/отдача?
P.S. первый раз на форуме, уж извиняйте :la-la-la:
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
и зачем?
типо ты в космос его открутишь? но объем-то все равно маленький
чем собрался его накрывать?
на 78 собирать надо
#3 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:09
и зачем?
на 78 собирать надо
Чем накрывать еще и не думал чес. сказать..
78 на каком блоке? и какой шатун?
#4 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:16
это собственно и хотел услышать. выкидываем этот вариант.
но вопрос по низу остается актуальным
#5 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:47
сначала надо предполагать что за голова будет и куда все это будет крутиться
приходит человек и не понятно что он хочет - или пободрее сток для города или он на кольце на своем корче собрался парней на Тайп-эр объезжать, чтобы там сил под 200 было и крутилось в 9тыщ...
Сообщение отредактировал BenZin: 30 May 2013 - 08:49
#6 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:10
сил ~160 хотелось бы снять. машина для души, для вечерних покатушек по городу, иногда трасса. не кольцевой корч, но хочется бодрее аля приора низ и валы стольников. на низах провалы не пугают
о голове не думал, т.к. еще с низом не определился. будет низ, а дальше подбирать гармоничную голову. 16v разумеется.
78 кв. на низкий блок смысла нет думаю.. большая нагрузка на шатун, т.к. длинный не поставить.
отсюда блок калина/приора. шатун 133.32 ?? на перед. привод длиньше не встречал в продаже. (хотя, может и ошибаюсь)
высота поршней какая должна быть в таком случае? у меня пробел с этим.. вот тут я как понимаю еще и голова свою роль играет?
#7 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:45
Шатуны есть, как оказалось, вплоть до 146мм.
#8 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:09
посмотри кулькуляторы ШПГ
высота блока -половина хода КВ- длина шатунов = компр высота поршня.
195.6 - 133.3- 75.6/2 = 24.5 поршень
не надо лезть на шатуны выше 133
Сообщение отредактировал BenZin: 30 May 2013 - 11:11
#9 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:49
спасибо, нарыл, посчитал.
подвел к двум конфигурациям:
1) 083 блок, 74,8/131/83 (как и планировал изначально)
Объем - 1,618
R/S - 1,751
2) калина блок, 78/133,32/83
Объем - 1,687
R/S - 1,709
Сообщение отредактировал alkeev.evgenij: 30 May 2013 - 12:51
#10 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:57
хотелось бы знать, вкаком конфиге больше потенциала?
может есть какие то решения по верху к этим вариантам?
Сообщение отредактировал alkeev.evgenij: 30 May 2013 - 12:57
#11 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
  • Интересы:Автоспорт в явных его проявлениях. RTCC
  • Авто:Несколько для разных целей
Отправлено 30 May 2013 - 17:29
Так и собери себе на основе приораниза - бюджетней выйдет, чем в ковку все деньги слить. Берёшь своё колено 71мм, хорошенько его шлифуешь (если точить в ремонт не придётся) ставишь стокприорошатуны, поршни приора 82.5 от СТК, кольца поршневые Kloebsmit (если не ошибаюсь) от БМВ под размер Приоровских колец под поршни 82.5. Собираешь, получаешь ОФИГИТЕЛЬНО лёгкий низ с бюджетом до 10 тыс. Не забудь только проточить под маслофорсунки дырки в блоке. Расточку цилиндров сделай от внутренней плоскости, чтобы они все были чётко вдоль блока параллельно друг другу (цилиндры) а не сикась накось как у стока. Этот конфиг если не будешь его терзать в кольце в жару выдержит ещё очень много ночных покатушек и доставит много удовольствия на бодрых оборотах 6500-8000. Валы под это дело смотри с фазой от 290гр.
Конечно удобнее в городе большеобъёмник. А вот заставлять вертеться и "слегка офигевать соперников" может жужжалка, да и ресурс у жужжалки выйдет нормальный, если не будешь загоняться увеличением степени сжатия и другими глупостями)
Team 402R
89261018712 Александр
D2 страничка - не веду
#12 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 20:02
Спасибо)
В общем, пока кузов на ребилде, есть еще немного времени подумать. С радостью выслушаю все ваши предложения, может кто и личным опытом поделится, все приветствуется.
По мере продвижения буду выкладывать отчеты о проведенной работе! Спасибо за теплый прием.
#13 sharky
Отправлено 01 June 2013 - 15:03
Выбирай к чему душа лежит
http://www.tuning-lada.ru/articles/26/
http://www.tuning-lada.ru/articles/19/
http://www.tuning-lada.ru/articles/11/
#14 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 22:49
спасибо, любая инфа-как еда
#15 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 07:59
В общем, блок решил оставить родной 194,8 в субботу поеду точить, шлифовать плоскость, высверливать отверстия под маслофорсы.
Пока склоняюсь к варианту 71 / 133,32 (т.к. уже есть к/вал)
R/S - 1,88 (!) у кого то был опыт? смущает большая вероятность детонации..
(можно исправить это собрав на 75,6 к/вале (докупать), и опять же затраты на поршни ковки)
а денег уходит куда больше, чем изначально планировалось..
тут еще вопрос с поршнями возник:
сток приорапоршень компрес. высота 25,4 (недоход 0,58) что тут скажете?
думаю, если приорапрокладку и грамотно доработать голову, должен быть порядок
..а так еще видел в продаже поршни фирмы АВТРАМАТ компрес. высота 25,8 (недоход 1,8)
хз как у них с качеством, может кто-то сталкивался или наслышан хотя бы?
#16 2bad4u
Отправлено 06 June 2013 - 14:08
Пока склоняюсь к варианту 71 / 133,32 (т.к. уже есть к/вал)[/size]
R/S - 1,88 (!) у кого то был опыт? смущает большая вероятность детонации..[/size]
сток приорапоршень компрес. высота 25,4 (недоход 0,58) что тут скажете? [/size]
думаю, если приорапрокладку и грамотно доработать голову, должен быть порядок[/size]
..а так еще видел в продаже поршни фирмы АВТРАМАТ компрес. высота 25,8 (недоход 1,8)[/size]
хз как у них с качеством, может кто-то сталкивался или наслышан хотя бы?[/size]
по автромату- покупать ТОЛЬКО с микрометром... хотя может шла партия брака, но на медни отбраковали пучок таких.
#17 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 20:04
спасибо!
#18 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 11:26
В общем, мой низ, плавно, но верно переходит в верх! Ура!
гбц 124 доработанные каналы, клапана вп./вып. - 32/28, валы стольников 10,5. 306..
и снова КУЧА вопросов, а именно, как связать низ с верхом:
перекрытие - 4.0/3.5,  впуск/выпуск соответственно
с учетом что блок слегка торцован, приорапрокладка (или все таки 2112 ставить??)
какие можно воткнуть поршни из ассортимента СТИ? это должно быть Ф 83 мм, высота 25,4. +должны обеспечивать необходимое перекрытие.. ладно, более-менее понятно. а вот с вытеснителем или без?... и на сколько можно будет тем или иным поршнем пилить гбц? и нужно ли будет вообще пилить бошку? ведь излишне высокая Степень сж. опасна на этом конф.низе. т.к. поршень долгое время находится около в ВМТ.. может я что то не так понимаю. Очень надеюсь на Ваши советы!
#19 alkeev.evgenij
alkeev.evgenij
  • 26 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:53
Как и обещал, буду вести здесь краткий отчет о работе, может кому то, будет интересно..
по ряду причин, субъективных в основном :crazy: собираю такой конфиг:
Низззз
+ низкий блок - 194.8 (сток 2108) +маслофорсы
+ колено - 71 (сток 2108) динамическая балансировка с маховиком и корзиной
+ шатун - 133,32 (сток приора) развешанные
+ поршень - Ф83 (Автрамат) с глубокими цековками под нормуль перекрытия и вытеснителем, развешанные
- плуту усилиния хз.. ставить-нет
Головушка
+ пиленная гбц 11194 (калина 1,4) - камера сгорания 31куб
+ бронзовые направляющие
+ приоропрокладка
+ клапана 2112 легкие
+ гидрики ИНА
+ алюминиевые шестерни
- тарелки/пружины: либо сток пружины с легкими тарелками, либо опель пружины с тарелками под них (это еще не купиль)
- валы.. валы..валы :sorry:  в июне заказывал стольники 10.5 306 или 10,7 296 (кстати больше к вторым склоняюсь) но просят ждать, ждать и ждать..
Коробучка
+ корпус 2108 старого образца
+ 18 ряд
+ дисковая блока 4 кг
+ пара 4.1
+ усиленные синхроны
+ усиленный механизм выбора
+ короткая кулиса
- промвал хз..
- жесткий карданчик
- плиты усиления.. хз ставить-нет..
Хм.. че еще..
+рес 128 (по весне планирую левин дросселя  :pardon: хз как будет)
-54/56 заслонка
+сцепа лук
+усиленная корзина
может еще что забыл..
Пока все не спешно собирается, половина з/ч в гараже - половина в квартире :pardon:
собираю сам, купил кучу инструментов, денег не жалел,  мотор первый
в общем, курю форумы и все такое.. по мере возможности, буду отписываться сюда
всем мир!
#20 2bad4u
Отправлено 04 September 2013 - 14:16
АВТРАМАТ- ОТСТАВИТЬ! Крайне галимые поршни!
