глохнет прогретый мотор, 1.6 инж
помогите)
Сообщений в теме: 15
#1 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 17 May 2013 - 09:28
Итак,жалуюсь на то что глохнет двигатель сразу после того как прогреется,если педаль газа держать не глохнет
вопрос - что надо ремонтировать?
З.Ы. из неподключенных датчиков только датчик скорости,может из за него?.
Сообщение отредактировал Puma: 17 May 2013 - 16:03
ВАЗ машина хорошая,отремонтировал,сел и поехал...
#2 2bad4u
Отправлено 17 May 2013 - 11:51
нет, не может. Система управления какая?С Завода или самострел? БЫло всегда или появилось внезапно (или такую купили или так после установки)
#3 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 17 May 2013 - 12:14
мотор не новый,но все заводское
на мозгах наклейка отсутствует,немогу сказать что за мозги(
всегда,сейчас почти сразу глохнет,зимой после прогревочного режима,обороты сначало падают на нормальные,потом потихоньку потихоньку потухает
#4 Alkozavr
Alkozavr
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2107
Отправлено 17 May 2013 - 13:04
Я бы посоветовал посмотреть датчик температуры охлаждающей жидкости, который подает сигнал на мозги. Можно свечки еще выкрутить посмотреть. Если черные, то скорее всего я прав, и датчик температуры ОЖ не работает. От сюда сильный импульс на форсунках
#5 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 18 May 2013 - 05:11
А почему ты думаешь, что у него ильный импульс на форсунках, а не дохлый рхх, к примеру?
ICQ 440-485-205
#6 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 18 May 2013 - 09:28
в понедельник выкручу свечу)
так, рхх
какие еще варианты?
#7 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
  • Интересы:Автоспорт в явных его проявлениях. RTCC
  • Авто:Несколько для разных целей
Отправлено 18 May 2013 - 20:49
ДМРВ засранный, как вариант. На диагностику съезди - узнаешь что у тебя с датчиками, а при нормальном диагносте - ещё и другие причины твоей неприятности. А лечить машину удалённо - Кашпировский и Чумак умели
Team 402R
89261018712 Александр
D2 страничка - не веду
#8 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 19 May 2013 - 09:29
была бы возможность съездить на диагностику - не писал бы сюда!
#9 2bad4u
Отправлено 19 May 2013 - 10:49
ну тогда старыйдобрый метод скидывания всего  изагонаЭБУ во всевозможные аварийные режимы. + замена на всезаведомоисправныедатчики. помогло? отлично, нет? ну тогда только диагностика, ибо вариантов может быть уйма.
#10 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 19 May 2013 - 13:50
давайте еще ктонибудь про диагностику напишите!
#11 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 20 May 2013 - 05:04
ДМРВ Бош или сименс?
ICQ 440-485-205
#12 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 20 May 2013 - 09:32
писал выше - никаких опозновательных знаков нет(
сори,бош)
#13 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 20 May 2013 - 15:12
Боюсь показаться неоригинальным, но диагностика дешевле выйдет, чем перебор всех подряд датчиков. Один ДМРВ 1600-1800 стоит, а вероятность его смерти высока, если бош.
Сообщение отредактировал Vint: 20 May 2013 - 15:12
ICQ 440-485-205
#14 Moscow_scum
Moscow_scum
  • 19 сообщений
  • Авто:2103
Отправлено 21 May 2013 - 07:23
вот вам и второй Кашпировский)
да,выкрутил свечу - черная,заменил датчик охл жидкости - все работает.
благодарю за помощь!
#15 Mr.Diablo
Mr.Diablo
  • 354 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 21:39
Поставь се БК на будущее и будет те проще. Ща их уйма продаётся разных, вплоть до корректировки УОЗ принудительно. Для самодиагностики и простого ШТАТа хватит.
Team 402R
#16 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 31 May 2013 - 05:22
Я вообще не понимаю как на тазу можно без компа ездить... он же чек зажигает чаще, чем лампочку уровня топлива. <img data-cke-saved-src="http://www.lada.cc/b...fault/smile.png" src="http://www.lada.cc/b...fault/smile.png" class="bbc_emoticon" title=":)" />
