Проблема со стартером?
стартер
Сообщений в теме: 3
#1 Toki
Toki
  • Авто:ВАЗ 21144
Отправлено 02 May 2013 - 11:19
 Добрый день!
Уважаемые форумчане, нужен совет, заранее прошу не ругаться, могу что то не правильно написать - ибо капот открыл первый раз позавчера.
Купил 14ю, сел за руль (практически первый раз).  И вот 4 дня я за рулем и первый под капотом)
Утром, после дождя не завелась. Звук высокий, когда поворачиваю ключ, стартер, вроде, шумит, мотор - 0 эмоций (видимо вал он не крутит). проштудировал просторы интернета - решил, проблема в втягивающем реле. снял реле, отнес в магазин, взял аналогичное. поставил, все по прежнему. Тогда решил, что дело в бендиксе, купил его, разобрал стартер - он, вроде работает по всем параметрам. Протестировал старое реле - действительно оказалось неисправным. новое исправно. И так, я заменил реле на новое (старое было сломало) бендикс в норме. что еще делать? машина не заводится.
#2 Шуня
Шуня
  • Авто:был 11184
Отправлено 02 May 2013 - 17:09
Смотри на венчик маховика (хотя, если бендикс не менялся, начинать с него), не сьело ли зубья
Если стартер крутился - при чем тут втягивающее? Поменял - хорошо, смотри венчик и попристальнее на бендикс (больше там ничего нет)
#3 задний_привод
задний_привод
  • 109 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 04 May 2013 - 01:44
тестируй сразу весь стартер. корпус стартера положи на "-" клемму аккумулятора, к "+" приделай провод и подцепляй к клеммам стартера (к которым провода подходят)
Посмотрим, о вас я знаю следующее:
Установить аналогичный информер
#4 Mapkyc
Mapkyc
  • 104 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 08 May 2013 - 10:17
грм то цел? если стартер крутит смотри дальше
Темы с аналогичным тегами стартер
