Добрый день!
Уважаемые форумчане, нужен совет, заранее прошу не ругаться, могу что то не правильно написать - ибо капот открыл первый раз позавчера.
Купил 14ю, сел за руль (практически первый раз). И вот 4 дня я за рулем и первый под капотом)
Утром, после дождя не завелась. Звук высокий, когда поворачиваю ключ, стартер, вроде, шумит, мотор - 0 эмоций (видимо вал он не крутит). проштудировал просторы интернета - решил, проблема в втягивающем реле. снял реле, отнес в магазин, взял аналогичное. поставил, все по прежнему. Тогда решил, что дело в бендиксе, купил его, разобрал стартер - он, вроде работает по всем параметрам. Протестировал старое реле - действительно оказалось неисправным. новое исправно. И так, я заменил реле на новое (старое было сломало) бендикс в норме. что еще делать? машина не заводится.
