Наклейки создают иллюзию, что в Вашем гараже, например, притаился гигантский аллигатор, или болид Формулы-1, или просто прекрасный пейзаж. Картинки настолько реалистичны, что соседи начинают задавать Вам вопросы, восхищаться и даже завидовать Вам. А хозяину гаража так приятно смотреть на полюбившееся изображение и удивлять своих соседей. К тому же эти наклейки можно успешно использовать для того, чтобы эффектно оформит самый неуютный уголок вашего дворика. С помощью наклеек Вы сможете разместить в Вашем гараже всё, что душе угодно – от ретро-автомобиля до древнего динозавра, здесь нет никаких ограничений, всё зависит только от Вашей фантазии.
Все изображения имеют высокое разрешение и печатаются на профессиональном широкоформатном оборудовании. Для изготовления баннеров используется плотная ткань ПВХ (также этот материал принято называть баннером или винилом) немецкого производства, применяемая во внешней рекламе на улицах города., так что в состоянии перенести влияние неблагоприятных погодных условий, таких как палящее солнце, снег, дожди и морозы. Гаражные наклейки крепятся очень легко при помощи монтажного скотча. Так же легко их демонтировать. Они не оставляют никаких следов на дверях Вашего гаража, поэтому Вы с лёгкостью можете менять картинки в зависимости от времени года, настроения или просто собственных предпочтений. И, поверьте, такое украшение Вашего гаража всегда будет радовать глаз его владельца и удивлять соседей и прохожих.
Постеры подойдут для любого вида гаражей: «ракушки», «пеналы», металлические и железобетонные боксы в гаражных кооперативах.
В зависимости от типа гаража вы можете выбрать один из стандартных размеров:
260*180см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 160-180см в высоту;
260*200см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 180-200см в высоту;
260*240см - для ворот с размерами 240-260см в ширину и 220-240см в высоту;
280*260см - для ворот с размерами 260-280см в ширину и 240-260см в высоту;
300*220см - для ворот с размерами 280-300см в ширину и 200-220см в высоту;
300*280см - для ворот с размерами 280-300см в ширину и 260-280см в высоту.
Если ни один из стандартных размеров не подходит под ворота вашего гаража, сообщите нужные вам параметры при заказе и наши специалисты изготовят баннер по индивидуальному заказу.
Цена: от 3690 рублей (в зависимости от размера)
точные цены на сайте - http://3dillusion.ru/order.html
сайт: http://3dillusion.ru
пишите : info@3dillusion.ru
Сообщение отредактировал SemaSVA: 20 April 2013 - 09:10
