Помогите с гбц 16 клапанов
Сообщений в теме: 8
#1 werwolf88
werwolf88
  • 49 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 22 February 2013 - 19:41
есть блок 8мой и есть гбц 16 клапаная проблема в том что болты от гбц тонкие и в блок не вкручиваются а проваливаются со свистом вот думал решить эту проблему просверлить отверстия в гбц под болты большего размера но сказали что не покатит ибо масло каналы и тд 2рой вариант это сделать в блоке ввертыши и закрутить штатные болты которые были с гбц .кто что скажет хелп
#2 sasha99
sasha99
  • 19 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 22 February 2013 - 20:37
сверли под болты м12,ничего не будет,я так делал на своей гбц!
#3 чайник
чайник
  • 160 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 22 February 2013 - 21:22
все так делали, толстые болты это хорошо, купи сверло на 11мм и 12мм, хотя можно сразу 12мм пройтись
#4 mounster
mounster
  • 7 сообщений
  • Интересы:авто/мото тюнинг
  • Авто:21053
Отправлено 22 February 2013 - 21:40
сверли гбц. ничего не будет
#5 mikePRO
mikePRO
  • 16 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2105 16v
Отправлено 23 February 2013 - 05:03
только не ручной дрелью, а на станке
#6 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 06:44
голову сверлить, никаких Футорок в блок
лучше на станке, нет возможности и дрелью сойдет
#7 grosser
grosser
  • 475 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 23 February 2013 - 07:11
у меня в гбц рассверлены отверстия под 8 блок (с М10 на М12). Все нормально там сверлится и масляным каналам ниче не мешает! Ввертыши херня ИМХО. Потом еще купи комплект 8мых болтов ГБЦ и 1 болт гбц 16 ве и укороти 8мые до длины болтов 2112 болгаркой, проточи и прогони резьбу
Сообщение отредактировал grosser: 23 February 2013 - 07:13
#8 werwolf88
werwolf88
  • 49 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 23 February 2013 - 07:58
спс парни буду сверлить =) тему можно закрывать
#9 Сергей Анатолич
Сергей Анатолич
  • 154 сообщений
  • Авто:07
Отправлено 23 March 2013 - 22:21
Если будеш вручную дрелью сверлить сверли на малых оборотах и постоянно контролируй угол. чтоб сверло в сторону не ушло. на станке за пять минут делаеться.
