Накроется ли бензонасос?
Отправлено 07 May 2008 - 14:28
Отправлено 07 May 2008 - 15:26
Отправлено 07 May 2008 - 16:03
Отправлено 07 May 2008 - 21:43
Отправлено 08 May 2008 - 06:10
такая же хрень происходит
Отправлено 08 May 2008 - 06:17
Отправлено 08 May 2008 - 09:26
Отправлено 08 May 2008 - 09:40
Отправлено 08 May 2008 - 10:41
У меня много раз
Отправлено 12 May 2008 - 08:01
Отправлено 12 May 2008 - 10:58
Yarik440 +1, на остатках ездить не стоит
Отправлено 13 May 2008 - 18:26
В инж не пойдёт, там на насосе сетка мелкодисперсная + фильтр после насоса стоит. А про какашко-она забьёт сетку, бензин будет хреново всасываться и привет насосу, особенно если всё время ездить на полупустом баке.
Отправлено 15 May 2008 - 16:18
натазу раз не доехал.тож насос цел...
на тазу постоянно езжу на минимуме..денег нету мля))
Отправлено 15 May 2008 - 16:40
scarface, у карба насос механический... его только сломать можно... и воздух он впринципе качает без проблем...
Отправлено 15 May 2008 - 17:10
Отправлено 08 June 2008 - 17:56
с датчиком не глюк-у него тип режим такой-как замигал около 7литров,горит-значит литров 5=))) не едет-всё понятно=)
Отправлено 12 June 2008 - 19:19
Совершенно прав по поводу грязи у другана так было все проверял, проверял потом грязи стока насасало, что там патрубки пришлось менять и вроде как инжектор чистить, так что смотрите сами господа, что лучше пару литров в баке или гемора на пару тыщ!!!!!!!!!!
Отправлено 19 June 2008 - 12:50
редко бывает что езжу до характерного дёрганья(эт когда на пустом баке 6000 крутишь ) тогда кипишуешь по поводу заправки))))
за насос иногда вспоминается , но по сути сам не остановишься пока сама не заглохнет )) наверно главное потом 25 раз не крутить его и всё будет норм.
а ещё был случай у меня с двенахой 2003 года , заводится вообще не хотела ,чистили всё что можно,меняли тоже всё , насос гудел, но всё же в голову ударило понакуре на него посмотреть,понюхать там))) ,оказывается засрало фильтр грубой очистки который на насосе ,пробег был 70000, так что думаю надо нам их почаще чистить ребята/студенты)) и ничё не сгорит никогда))
Сообщение отредактировал -Лёха-: 19 June 2008 - 12:51
