надо собрать подвеску на калине хэтч -цель, сделать авто ровным (горизонтальным), улучшить ходовые качества, сделать маленький зазор (примерно 10-15мм) между аркой и покрышкой на R15, 55 профиле, и отсутствие зазора сзади…)
(сейчас зазор между аркой и покрышкой r14 175|65 -8см!!и перед и зад!
от порога до земли -перед( 24см) -зад(28см)
(у меня стоит сток-бочки)
что нашел в спб, выбор не велик —
1. бочонки на калиновких стойках "дамп" -50 или -70 (как вообще стойки?)
2. плаза спорт- 2110 стойки, тоже -50 или -70 (говорят паза завышает якобы клиренс-не садится на заявленные параметры)
посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, на чем собрать, какие опоры ставить..чтобы все село на заявленные значения... где взять в спб то или иное
идеально -60 было бы спереди (я так думаю).., но увы таких вариантов я не нашел -только -50 или -70 почему то! буду признателен за отзывы!
вот фото желаемого результата, тут есть люди знающие и понимающие, авось скажут что к чему по параметрам!
Сообщение отредактировал Volt_157: 02 February 2013 - 19:54
