Зазор клапан-поршень?
В теме одно сообщение
#1 Andryha
Andryha
  • Авто:ЗАЗ
Отправлено 27 December 2012 - 20:04
Интересует хватит ли зазора в 1,5 мм между тарелкой клапана и поршнем в ВМТ при макс. оборотах 10000?
Характеристики 8-ми клапанного мотора ( не ВАЗ ):
Распредвал фазы 330 гр., перекрытие 4 мм., ход 11 мм.
Зазор от тарелки клапана до плоскости ГБЦ 2 мм.
Толщина прокладки ГБЦ 1,5 мм.
Недоход поршня 0,25 мм.
Пружины жёсткие - Shrick...
Цековки 2 мм при толщине днища поршня 5,5 мм. Сами цековки в районе поршневого пальца.
Интересует не при обрыве ремня, а просто при работе двигателя...
#2 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 27 December 2012 - 20:59
догонит тыщах на 7 уже.
ICQ 440-485-205
