На классику. Установка ЭУР от Приоры
Сообщений в теме: 2
#1 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 13 December 2012 - 17:34
Установка ЭУР от Приоры.
Первым этапом делаем переходную пластину.
Делал по чертёжу который нарисовал Sir Hein, но отверстия я уже делал не по чертежу а по месту.
Вторым этапом делаем переходной кардан.
Для этого нужен кардан от классики и кардан от переднего привода.
Различаются они по шлицам.
Слева классика, справа передний привод.
Вынимаем крестовины, нарезаем резьбу чтобы отцентровать 2 половинки нового кардана.
Собираем крестовины и подгоняем кардан по длинне, длинна у всех получается разная, у меня получилась 125мм, у Sir Heinа 120мм.
После подгонки вынимаем крестовины, обвариваем стык и собираем крестовины, я в подшипники крестовин добавил новую смазку.
Изгиб кардана получился не сильный, закусываний нету при любом положении руля.
На фото изгиб при поднятом руле когда изгиб максимальный.
Далее ставим руль, я выбрал штатный руль от Калины.
Готовый вид без кожуха и проводка пока что без гофры (фото плохого качества, делалось в темноте).
Следующим этапом будет подключение электрической части ЭУРа.
2-х контактная колодка с большими клеммами:
Красный — плюс. Подключил на АКБ через предохранитель 50А.
На фото монета 10руб для сравнения размера.
Коричневый — масса. Подключил к одной из шпилек крепления ЭУРа.
8-ми контактная колодка:
Оранжевый - зажигание. Подключил к синему проводу замка зажигания через предохранитель 10А
Розовый с белым - лампа контроля исправности ЭУРа. Выдает минус. Пока не подключал.
Коричневый с красным - тахометр. Подключил к фишке приборки к коричнево-синему проводу.
Коричневый - масса. Подключил к шпильке крепления ЭУРа.
Желто-черный - K-Line. Пока не подключал.
Серый - датчик скорости. Подключил к проводу который идёт от второго контакта датчика скорости (серый провод) к девятому контакту ЭБУ Январь 5.1
21074 from Ryazan
#2 Alehey
Alehey
  • Авто:Ваз 2105
Отправлено 03 January 2013 - 18:31
Отличная доработка,интересует один вопрос на карбюраторную классику реально все это поставить?Заранее спасибо
#3 Leha-N70
Leha-N70
  • 174 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074i
Отправлено 03 January 2013 - 18:51
Alehey реально, затраты будут на 200руб больше (стоимость датчика скорости который придётся купить)
21074 from Ryazan
