Запуск авто
Сообщений в теме: 22
#1 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 06 May 2008 - 15:57
Привет всем. Подскажите пожалуйста из-за чего машина (ВАЗ 21102) может заводиться со 2 а то и 3 и 4 раза sad.gif Машина 2000 года, пробег 90000. Что нужно проверить/прочистить/заменить, чтобы добиться завода с первого раза в любое время дня и ночи. smile.gif Спасибо!
__О_____О__
#2 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 20:27
систему впрыска...всю
#3 %gt
%gt
  • 12 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 15:02
Для начала свечи поменяй, потом на диагностику инжектора, чиптюнинг правильный сделай. За 90тык форсунки чистил? Обороты холостые держит?
Сообщение отредактировал %gt: 07 May 2008 - 15:04
Иметь русскую машину черевато боком!
#4 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 07 May 2008 - 15:12
Холостые держит. Свечи вродебы норм стоят.
На сервисе сказали, что типа нужно выдержку делать 5-6 сек, типа насос прокачивает всю систему и заводиться должна с 1 ого раза, но что-то незаметно huh.gif
Сообщение отредактировал AiNt: 07 May 2008 - 15:13
__О_____О__
#5 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 08 May 2008 - 15:04
Дык как на счёт выдержки? Чушь или правда?
__О_____О__
#6 SARD
SARD
  • 32 сообщений
  • Авто:21083ай
Отправлено 09 May 2008 - 20:08
У меня на восьмёрке пока тест идёт и непогаснут лампочьки бывает хрен заведёшь, подожду и норм заводится.
#7 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 10 May 2008 - 06:30
Не надо никаких выдержек, насос забалель. Купи насос Бошевский, не в сборе, а только бочёнок, он в районе 1,5к стоит, поменять сможешь сам, вообще забудешь, что такое незаводится. Для профилактики сгоняй форсы почистить, аппетит уменьшится и пулять лучше будет.
Восьмёрка карбовая? Бред... На инже время теста примерно совпадает со временем подкачки насоса, но друг с другом никак не связаны.
#8 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 10 May 2008 - 13:42
Дюха, понял спасибо!
__О_____О__
#9 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 28 July 2008 - 17:23
Парни, сколько нужно делать выдержку если машина с первого раза не завелась? т.е. нужно ждать или сразу можно, резко ключь повернуть ещё раз до второго завода?
__О_____О__
#10 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 29 July 2008 - 08:39
20 сек рекомендуется выждать особено если это не холодный пуск ДВС, в противном случае можно приговорить стартер на замену
#11 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 29 July 2008 - 18:57
как это понять?
зы: сорри, но я не гуру в этом деле, ещё пока smile.gif
Сообщение отредактировал AiNt: 29 July 2008 - 18:59
__О_____О__
#12 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 30 July 2008 - 06:58
#13 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 31 July 2008 - 07:53
Цитата(Дюха @ 30.7.2008, 10:58) Просмотр сообщения
Дюха это стандартные вещи, что ты в этом нашел смешного?
#14 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 31 July 2008 - 07:54
Цитата(AiNt @ 29.7.2008, 22:57) Просмотр сообщения
как это понять?
Не холодный пуск, это когда движка горячяя.
#15 ГавР
ГавР
  • 87 сообщений
  • Авто:Немецкая приора
Отправлено 31 July 2008 - 12:57
Мне кажецо это стартер
#16 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 31 July 2008 - 20:49
Ну какой стартёр? Если машину заводить вез подкачки, задефится бензонасос. Или ты имел ввиду промежутки между включениями стартёра?
#17 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 01 August 2008 - 10:11
Промежутки между включениями стартера!
#18 Alikhan
Alikhan
  • 6 сообщений
  • Авто:ВАЗ 210930
Отправлено 12 August 2008 - 04:24
Утром когда я завожу двигатель, из глушителя идет такой синий дымок. Машина карб. 2002г. Что мне надо сделать и как мне это исправить?
#19 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
  • Интересы:Глупый вопрос!
  • Авто:ВАЗ 21063 & 21099
Отправлено 12 August 2008 - 09:37
1) Померий компрессию.
2) Масло жрёт?
3) Пробег большой?
4) Если на холостом ходу при прогреве и далее "идёт синий дым" - это первы признак износа поршневых колец или их залегания в лучшем случае, но может и цилиндропоршневой, чем грозит надеюсь понятно.
P.S. Если дымит когда жмешь на газ, то это первый признак износа поршневых колец, а если под сброс газа то маслосъёмные колпачки.
Для начала попробуй сделать раскоксовку, может поможет, что наврятли, но всё таки.
Жидкости:
?СУРМ?, ?Spectrol Антикокс?, "LAVR".
Разглядывание женской груди продливает мужчинам жизнь
#20 AiNt
AiNt
  • 502 сообщений
  • Авто: пешеход
Отправлено 13 September 2008 - 15:48
Балин сегодня ваще пипец чё... около двух недель машинка стояла в гараже, начали заводить, поварачиваю ключ зажигани жужужужужужужужужужужужужужужужужу (секунд 7-af.gif вжи... завелась и так каждый раз при заводе. что может быть? аккумулятор?
__О_____О__
    Yandex (1)
