Пробивает прокладки коллекторов.
Сообщений в теме: 7
#1 hdx100
hdx100
  • 88 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 10 December 2012 - 05:09
Постоянно пробивает прокладки впускного коллектора на классике. Как резултат на нажатие газа глохнет, холостого нет, работает ток на подсосе и то кое-как.Карб, каналы пилены 32*30, выпуск 4-1.
Уже 4-й комплект прокладок поменял, задолбало ):
Кто-нибудь сталкивался? Как боролись?
#2 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 05:22
2 прокладки и на красный выскотемпературный герметик посади
как они выглядят пробитые? что-то должно былть очень кривым, чтобы под разряжением 0.8 атмосферы ее выдуло
Сообщение отредактировал BenZin: 10 December 2012 - 05:23
#3 hdx100
hdx100
  • 88 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 10 December 2012 - 05:43
На герметик уже сажал. Тоже пробило. Пробивает если хорошо притапливать, но мотор под это и собирается. На последних прокладках явных признаков пробития не увидел, но их и пробило километров через 10. Те что на герметике стоят пока не снял, но может они что проявят.
Идея пока, действительно, поставить по две и герметика не экономить(:
Сообщение отредактировал hdx100: 10 December 2012 - 05:44
#4 Glide
Glide
  • 989 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.6 ITB
Отправлено 10 December 2012 - 06:07
Плоскость на карбюраторе видать настолько кривая, что выбивает.
#5 hdx100
hdx100
  • 88 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 10 December 2012 - 06:25
Пробивает на стыке коллектор\ГБЦ
Карб тут непричем.
#6 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 07:16
Значит там плоскость нужно проверить.
#7 KIFICH
KIFICH
  • 3 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101
Отправлено 10 December 2012 - 09:53
Скорей всего плоскость.
#8 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 17 December 2012 - 09:33
Рекомендую применить печной герметик- Магазин типа ОБИ.
Потом, середина крепится ,та что под впускным ,где раньше был стык двух коллекторов.
Мож там всёж касячёк,его надо решить прижимом,так чтоб впускной прижимался конкретно.
саму плоскость прижимную-надоб выравнивать предварительно .Т.к. если он кривой,то хошь 10 ставь прокладок- пробьёт.
Пример,это кода под карб Солекс ставят по две-три.а он всё равно кривой и воздух просасывает.
