Помогите найти причину в стуке задней подвески ВАЗ 2114
#41
Отправлено 12 February 2010 - 12:55
#42
Отправлено 21 March 2010 - 13:41
#43
Отправлено 06 May 2010 - 03:48
В общем осенью убрался этот стук подтягиванием ступичных подшипников (были не законтрены гайки).
Сейчас снова долбаный балоболящий стук появился (вроде тот же). Стоки уже СС20, пробоев нет, но когда начинаешь по маленьким ямкам ехать слышно балоболенье какое то. такое же как и было. Подтянул гайки на подшипниках - не помогло.
Что делать?
#44
Отправлено 06 May 2010 - 07:33
#45
Отправлено 13 May 2010 - 10:25
#47
Отправлено 24 May 2010 - 08:45
стучит справа также когда колесо резко идет вниз или на острых стыках асфальта
когда плавно едешь по кочкам или качаешь машину все тихо
2108
подвеска-H&R-4cм + сакс газмяс(аналог стока)
#48
Отправлено 24 May 2010 - 10:09
+1 точно такая же хрень была))
Pulchre sedens, melius agens.
#49
Отправлено 05 October 2010 - 06:44
Вчера появился странный стук сзади. С работы ночью ехали вчетвером в машине и появилось такое постукивание в такт ускорению. то есть тронулся оно так медленно тык тык, начинаешь ускоряться оно всё быстрее тык тык, тык тык. После 80и гдето звук пропадает. Вышли, вдвоём шатали авто, двое слушали и ничего. Тишина. Сели поехали-опять этот стук. Потом один парнишка сидящий сзади вышел мы поехали дальше и стучать перестало.
что может стучать? я не знаю куда написать либо в "подвес" либо в "тормоза", так что пишу сюда.
Я сначало думал что стучит глушак об балку. т.к народу село много и думал задевает...но потом подумал что он врядли в такт ускорению может стучать) Когда один/вдвоем езжу вообще ничего не слышно.
Сзади стоит дамп-50, клаки -90 резаные на 1.5витка.
#50
Отправлено 05 October 2010 - 07:08
#51
Отправлено 08 October 2010 - 08:19
#52
Отправлено 26 February 2011 - 16:36
#53
Отправлено 04 May 2012 - 14:06
Парни выручайте.
У меня была подофная фишка, оказался трос ручника по ступице тер, Просто подтянул ручник и стук исчез. Я понимаю что это не адекватно, но факт есть факт!
#54
Отправлено 16 January 2014 - 18:01
Поменял стойки - СААЗ (заводские), пружины тоже сток, правое заднее колесо все равно стучит. Колесо прикручено. В чем может быть причина? Резинки на штоках стойки новые. Говорят пружина может прыгать, но следов нет, да и как под весом авто она может прыгать? Стучал по ней - на месте стоит.
Может дело в резинке которая между пружиной и стаканом?
Кто что думает, уважаемые?
Дмитрий такая же х... Это пружины 100%,прокатись по неровностям а потом внимательно с фонариком посмотри!!!
#55
Отправлено 01 February 2015 - 12:22
А стойки тут не причем!!!
Здесь возможно только две причины:
1) "бублики" надо ставить стоковые, а не те что идут со стойками в комплекте. И они должны плотно насаживаться на дистанционную втулку.
2) А никто не задумывался о том что стучать может не стойка и не подвеска. У меня как ни странно оказалось что люфтил правый навес крышки багажника. Люфт там был минимальный, но этого хватило чтобы на кочках проходил стук сзади.
#56
Отправлено 26 January 2018 - 19:53
Все проверил, остается тока заменить салентблок задней балки....Заменим посмотрим!А еще лучше поменять авто на новую, сразу стук пройдет..до поры конечно...
менял и сайлентблоки два раза думал может от 8ки воткну нифига как положено от 10ки ставил бублики сс-20 (тарахтит)поставил штатные(бублики) пружинки все на колодках поменял ручник подтянул барабаны , колодки, стойки, пружины, верхние подушки, ВСЁ Н О В О Е
поменял подшипник со ступицей спинка не тарахтит, ремни подтянуты, полка акустика, замок крышки багажника не тарахтит (проверял на ходу) ставил живую стойку звук тарахтелки не изменился ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
