Помогите найти причину в стуке задней подвески ВАЗ 2114
Отправлено 12 August 2009 - 09:52
Может дело в резинке которая между пружиной и стаканом?
Кто что думает, уважаемые?
Отправлено 12 August 2009 - 21:07
мож у тебя ступица по звезде пошла..
резиновые кольца, которые находятся на штоке и притягиваются гайкой штока к кузову на месте?
тормозной механизм норм?
бывает пружина о подкрылок задевает.
Сообщение отредактировал Lex99: 12 August 2009 - 21:10
Отправлено 13 August 2009 - 04:26
Есть один нюанс...помню когда первый раз собрал заднюю стойку попался на этой фигне))
Итак собираем стойку в след последовательности(важный момент выделю),в руках амморт:
1)надеваем отбойник на шток
2)одеваес пыльник на верхний держатель пыльника
3)одеваем на шток , то что собрали в п.2
4)одеваем втулку(в книжках распорная втулка) на часть штока,где нет резьбы,до соприкосновения с держателем кожуха(вот прикол в том,что если собрать наоборот,т.е сначала надеть втулку,а затем дежатель с кожухом,то впринципе работать амморт будет,но стук будет очень явный при этом)
5)далее одеваем одну резинку(нижняя подушка)
6)ставим пружину
7)устанавливаем амм на машину,фиксируем болтом нижнее крепление,ловим шток сверху,выводим шток,одеваем на него вторую резинку,идентичную нижней,ставим большую плоскую шайбу,ставим пружинную шайбу,затягиваем гайку.
Всё.
Отправлено 13 August 2009 - 04:35
да, стучало. Резинки на месте, новые.
Как определить в ступице дело или нет? Колесо не люфтит если качать.
Колодки могут брякать думаешь? Барабан разобрать посмотреть? Но звук вроде сверху идет.
6)ставим пружину
Всё.
Все так и делал.
Мне говорят могжет пружина брякать? Но я не могу понять как? Она ведь под весом машины. Колесо вывешивал, стучал по ней - сидит хорошо.
Может дело в резинке которая между пружиной и стойкой находится? Может изза нее звук быть?
Отправлено 13 August 2009 - 04:49
Все так и делал.
Может и в резинке,но маловероятно,т.к я думаю ты бы заметил,если бы она совсем в мясо была разбита\растрескана.
Другой вариант,что пружина из неё каким-то образом вылетела и стоит перекошено(снимать подкрылки и проверять).
Проверить затяжку верхней гайки.
Подшипник - вывесить колесо на домкрате,проверить на наличие люфта.
Посмотреть на ступичное отверстие колеса,может оно разбито.
Проверить затяжку нижнего болта.
Посмотреть не бьёт ли гусь глушителя об балку либо бензобак(остаются характерные следы на поверхностях)
Отправлено 13 August 2009 - 05:23
Отправлено 13 August 2009 - 06:56
Пружина ровно стоит, подкрылка нет - все видно. Даже грязь не трескается в местах посадочных пружины, то есть то, что она ходит маловероятно.
Может не обратил внимание когдаменял на ту резинку. Шток вверху затянут.
Проверю на наличие люфта колесо. Нижний болт тоже затянут.
Я вот думаю может осладить его да потрясти машину, может что криво встало, а я притянул.
daron666
там все ОК. Резинки новые. ТОже сначала на них думал, поменял, по новой затянул - стук не пропал.
Уже не знаю куда лезть. Мистика какая то
Отправлено 13 August 2009 - 19:11
Друга в яму или на эстокаду - один раскачивает в крышу другой смотрит,затем один расказивает за кромку открытого багажника,другой смотрит/слушает,звуки,если они от подвески точно будут слышны...и ву-а-ля...проблемы будут решены
Отправлено 13 August 2009 - 20:18
посмотри сварные швы на кузове и на балке...
а стучит в какой момент?
резиновые опоры пружин новые? Для удобства установки я их к пружинам на изоленте подвязывал.
а мож у тебя катушка заднего ремня безопасности открутилась/болтается/внутри нее гремит......
Отправлено 14 August 2009 - 07:48
Отвернул нижнее крепление стоек, прокачал машину, опять затянул.
Стук есть при движении. Проявляется при проезде нескольких ямок/неровностей друг за другом. На гравийке слышно. Ремней сзади нет.
Ехал сзади держал руку на стакане, туда вроде как идут небольшие ударчики, вибрации. Шток прикручен хорошо.
Резинки на пружинах не менял, но думаю дело не в них (внешне выглядят исправно), а все таки в пружинах. Думаю они гремят, больше уже думать не на что.
Вывешивал колесо - не люфтит, по пружине бил - не хоидт. Глушак не долбит.
Мистика какая то, наверно буду менять пружины.
Но как они могли просесть за 1.5 года не представляю.
я когда стойки менял у меня резинки пружин на кузове остались сидеть, я их не трогал. Пружина в них четко встала
Сообщение отредактировал Dmitiy: 14 August 2009 - 07:46
Отправлено 14 August 2009 - 13:31
Машине пол года, прошла 20 тыш. Что уже делать незнаю. Но моё имхо что это скорее всего аммик заводской *бёт мозг.
Пружина навряд ли. Стук только при переезде ям. На месте вдвоём качали - тишина. Сцуко, незнаю что и думать. Не менять же полностью всю стойку в сборе.
Отправлено 14 August 2009 - 14:01
Отправлено 14 August 2009 - 17:44
Отправлено 14 August 2009 - 18:34
Нее, скорее всего не поможет, здесь дело не в аммортах!!!
Эта проблема типа перекоса кузова, у всех он перекошен и никто не знает как с этим справится, тоже самое и сдесь, все новое, все затянуто и все равно стучит!!! Это ВАЗ
Сообщение отредактировал BURAN: 14 August 2009 - 18:35
Toyota - управляй мечтой.
Nissan - превосходя ожидания.
Ford - почувствуй разницу.
Volvo - опробуй самое новое.
Saab - управляй силой мысли.
Infinity - бунтующая страсть.
ВАЗ - не ссы, доедем...!
Отправлено 14 August 2009 - 20:54
мож дверь болтается и через замок отдает в багажник
тросик ручника
выхлопная
бензобак
трубы бака
адсорбер болтается
тросик ручника
выхлопная
бензобак
трубы бака
адсорбер болтается
отгнила/отвалилась немного нижняя опора пружины от корпуса стойки
Отправлено 15 August 2009 - 05:46
Кстати хороший вариант !! Проверьте регулировку замка двери багажника.
Самое интересное,что на месте его можно дёргать руками и никаких стуков не будет,а на ходу будет аццкий стук.
Отправлено 15 August 2009 - 06:55
Думаю может стойки бракованные попались, хз че делать.
Но звук идет от подвески.
У знакомого на 14 такого нет, машина даже старше моей.
Отправлено 15 August 2009 - 08:28
Там уже наверно все пристучаловь ,притерлось
Отправлено 15 August 2009 - 11:28
Дык вы ж разбирали подвеску опять,почему стойки не прокачали,возможно что-нибудь и выяснилось бы
