Занизил.... есть касячки
Сообщений в теме: 57
#41 GRIZZLY
GRIZZLY
  • Авто:21093
Отправлено 13 April 2009 - 17:26
Цитата(2115 @ 13.4.2009, 17:00) <{POST_SNAPBACK}>
и чем тупо блгаркой?
Можешь и пилкой по металлу порезать))))))))), эффетк и результат тот же будет, только времени больше потратишь!!!!!!!!
Сообщение отредактировал BURAN: 13 April 2009 - 17:27
Mazda - зум-зум.
Toyota - управляй мечтой.
Nissan - превосходя ожидания.
Ford - почувствуй разницу.
Volvo - опробуй самое новое.
Saab - управляй силой мысли.
Infinity - бунтующая страсть.
ВАЗ - не ссы, доедем...!
icq599627459
#42 wolf109
wolf109
  • 109 сообщений
  • Интересы:Машина, машина и еще раз машина=)
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 17 August 2009 - 09:09
вчера поставлена на 14-ую друга подвеска, плаза -50, хайвеи -90, опоры сс-20, полный писец получился, шкив херачит со всей дури по железке между ним и рычагом, аж искры сыпятся, пробег у машины 40к примерно, помимо замены подушек еще что нибудь можно сделать?
Раньше я думал что я - невъебенный гонсчик, я глубоко ошибался, гонщик я въебенный?©
#43 Ultimateuse
Ultimateuse
  • 90 сообщений
  • Авто:21083, 1.6 11.2, 6й ряд/блок, здт
Отправлено 17 August 2009 - 15:17
Выкинуть эти хайвэи и поставить ХР/Ейбах smile.gif.
#44 wolf109
wolf109
  • 109 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 17 August 2009 - 15:55
хочется более серьезного ответа, хайвеи выкидывать не вариант абсолютно так как друган потратился на подвеску целиком и полностью и у него нет денег покупать взамен этих новых другие и более дорогие пружины.
#45 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 17 August 2009 - 16:31
Crazy Idiotta.
#46 wolf109
wolf109
  • 109 сообщений
  • Авто:ВАЗ-2114
Отправлено 17 August 2009 - 18:08
нет, но я почему то пребывал в глубоком убеждении что подушки не должны умирать за 40к пробега.
#47 GRIZZLY
GRIZZLY
  • Авто:21093
Отправлено 17 August 2009 - 18:18
Не должны, но могут))))
Mazda - зум-зум.
icq599627459
#48 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 17 August 2009 - 19:58
Ну как бы одного предположения мало,можно и дрыг покачать на яме,да и в общем проверить состояние резиновых элементов опор итд... rolleyes.gif
Crazy Idiotta.
#49 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 17 August 2009 - 22:16
мож железку подогнуть или удлиннить ей ухо крепления той же планкой от активатора..
фсё пишу под пеффко
#50 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Интересы:Машины и красивые стройные блондинки
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 25 August 2009 - 09:40
Тоже проблема стала боком при резки эйбахов и переноске подпружинников. Но до этого поставил перед подушку желтую от техномастера, рукой подергал и показалась довольно мягкой по сравнению со стоком. Поездел на этой подушке не больше 3тыс и писец рукой проверяешь двигатель на качения болтается с ходом 1.5 см. Да при визуальном просмотре подушки резина больно торчит и вибрация идет на кузов. Терь какую лучше поставить, на стоке резина не такая мягкая и ее там больше, да и сама подушка более массивная. Еще двигатель под углом весит, ребята одни говорят можно между стоковой подушкой(между нижнем корпусом подушки и трубкой) пластины металл поставить шоб не провисал.
#51 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 25 August 2009 - 10:32
Тут в нете нашел вот такой комплект шкивов http://kolobok80.myb...f9f2f830cdd9cec по сравнению со стоковыми теми что зеленые они меньшего диаметра и след не так сильно будут доставать до рычага и к тому же гена будет работать норм при неровном холостом. Ни кто такие не юзал? Поделитесь мнениями.
#52 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 25 August 2009 - 11:25
тут кто-то в опору(в сам сайлентблок, чтоль) обрезки резины запихивал, шланги....
фсё пишу под пеффко
#53 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 25 August 2009 - 11:56
Немого не понял про шо ты. Может такую идею имел http://www.rrteam.ru...u...opic&t=8330 думаю может со своей уставшей подушкой замутить такое. И все таки кто что думает над шкивами.
http://www.rrteam.ru...u...topic&t=833
#54 LIS!!!
Отправлено 25 August 2009 - 12:59
проблемму с цеплянием это не решит.
почему?
Потому что расположение зубьев шкива расположены на том же самом месте что и встоке..т.к датчик полодения коленвала(ДПКВ) остается на том же месте и все растояния должны быть так же соблюдены...а цепляет именно ими об зычаги..соотвествено и тут ими же будет цеплять..
#55 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 25 August 2009 - 14:36
почему?
у меня цепляет не зубьями на шкиве а другим краем и немного съело ремень. Поэтому и предложил комплект таких шкивов, думаю в дальнейшем куплю такие т.к. родной уже с трещинами. Сейчас купил нивовскую подушку ток она не такая как на фото- помоему ваще жесть будет. Шо да как после ребилда напишу. А как обстоят дела с такой проблемой при треуголках об них не трет?
#56 HERMAN
HERMAN
  • 766 сообщений
  • Интересы:корчестроение
  • Авто:Lada 2108
Отправлено 25 August 2009 - 15:01
трет...
#57 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 25 August 2009 - 17:04
Цитата(HERMAN @ 25.8.2009, 18:01) <{POST_SNAPBACK}>
трет...
Ну короч купил не то что надо. Подушка от нивы самая обычная не видела в техномастер и потом еще не влезет на кузов. Напишите как точно и от чего этот сайлентблок, а то на меня в магазине чет не так понимают. Думаю не обойдусь без растяжки с доп опорой. И все таки думаю не только в передней еще дело- та что держит коробку резина немного треснутая. Может все таки комплект купить опор, на старые или сток новые надеятся- там еще че нить будет тереть, да и тресет после резки и кузов и двигатель норм. Какие подушки посоветуете, такие кто нить юзал http://tuningsport.r...mp;filter_id=33 или доколхозить rrtишный вариант. Сейчас завел так скребет жесть выезжать страшно. Сделал на техномастере- перевернул наполнитель( на нем трубка в кот вставляется болт немного смотрит вниз) короч шоб выше было, получилось наоборот.
#58 Dimon23tuner
Dimon23tuner
  • 102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 29 August 2009 - 07:46
Проблема устранена, дело было в очень слабой конструкции металла передней части кузова( телевизора). Место где крепиться передняя подушка двигателя растянулся металл и лопнул, причем если не усилить, подварить наклониться не только дв но и радиатор. Все проварено и держисься на подушке четко, теперь ни какого хода дв, рукой двигаешь- мертво сидит. До шкива и рычага где то 2-2,5 см, но доп опору все таки для усилия надо будет поставить. Техномастер конечно еще не отжил свое и может поработать еще, лучше заменить.
