Сообщение отредактировал shmeel: 25 February 2008 - 19:03
ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#41
Отправлено 25 February 2008 - 19:02
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#42
Отправлено 25 February 2008 - 20:07
Сообщение отредактировал clubber: 25 February 2008 - 20:14
#43
Отправлено 26 February 2008 - 09:29
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ и ВТОРАЯ ПРОГРАМИРОВАНИЕ там в конце
http://www.bat.com.u...&...36&pid=3523
Слушай а ты начём ездиеш не на зубиле ли? А то поговорить бы скем вопросов куча ?????
Сообщение отредактировал clubber: 26 February 2008 - 09:33
#44
Отправлено 26 February 2008 - 15:41
итак:синий-красный ,зеленый-красный на +12 постоянный,
зеленый-черный,синий-черный на минус,
синий-белый на зеленый провод актуатора вод.двери,
зеленый-белый на синий провод всех актуаторов,
зеленый-желтый на доп реле ,на контакт 85,
на контакт 86 и 87 вешаем +12 постоянный,
87а вешаем на массу,
програмируем функцию отпирания в два этапа и всё.
Но это если на 8 ,на 9 и тому подобное (больше 2 дверей) чуть по другому
Сообщение отредактировал shmeel: 26 February 2008 - 19:45
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#45
Отправлено 26 February 2008 - 19:27
Шпасиба, попробую сам поставить!!!
Когда куплю-отпишусь!
А Ц.з. отдельно покупать надо? +хочу чтобы 3 дверь открывалась с сигналки, как это делается?
#46
Отправлено 26 February 2008 - 19:51
на багажник дополнительное реле надо.ток как с замком заморочится я честно не знаю спроси у зубилистов.цз можно не покупать,но я бы поставил две релюшки на приводы(актуаторы).
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#47
Отправлено 27 February 2008 - 05:19
и большой +
Сообщение отредактировал clubber: 27 February 2008 - 05:20
#49
Отправлено 03 March 2008 - 15:59
#50
Отправлено 03 March 2008 - 18:41
ето можно сделать с помощью блокировки,собсно блокировка так и работает-разрывает плюс (обычно)ставишь реле и все
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#51
Отправлено 04 March 2008 - 18:16
#52
Отправлено 05 March 2008 - 06:13
а конкретнее можешь обьяснить чайнику?.в электрике я немного шарю. Прост скажи какой провод и че с ним делать.я думаю там цвета проводов на всех сигналках стандарт.
#53
Отправлено 05 March 2008 - 19:12
lex99 тебе ответил,если не понял то конкретно-оранжево белый провод вешаешь на 85 контакт реле ,на 86 вешаешь плюс постоянный,а на контактами 30 и 87 рвешь нужный тебе плюс
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#54
Отправлено 06 March 2008 - 15:22
Когда я стою в пробке, у меня начинают мигать лампочки - подкачусь вперед за впередиидущей машиной, встаю и машина мигает аварийкой 3 раза. Когда я стою на светофоре сигналка не мигает. Проблема только в пробках! Што это может быть??
#55
Отправлено 06 March 2008 - 19:02
а вот если то же самое,только остановиться,нажатьи отпустить тормоз несколько раз будет моргать?
а какой старлайн?есть ли завязка на педаль тормоза?
#56
Отправлено 07 March 2008 - 08:58
время от времени, когда холодно, сигналка (пантера) начинает глючить.
Это проявляеться в частом срабатывании без причины, невозможности отключить ее. А когда заводишь машину, через небольшой промежуток времени, машина глохнет, пока не нагреется.
Подскажите как решить подобную проблему?
#57
Отправлено 07 March 2008 - 12:03
мой тебе совет меняй её накуй ету сигналку.походу она глюченая
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
#58
Отправлено 07 March 2008 - 15:48
2 датчик удара(салон от перепадов температуры похрустывает-быват достаточно для срабатывания режима тревоги.
3 если сирена автономная, то пропадает питание на неё,тогда она орет не зависимо от сигналки.
4 хреново стало реле блокировки.(если оно не встроенное-можно поменять)
5 питание блока сигналки(масса разболталась или предик в колодке не всегда контачит)
#59
Отправлено 15 March 2008 - 12:44
#60
Отправлено 15 March 2008 - 17:49
