охлаждение
Сообщений в теме: 65
#41 KINDER
KINDER
  • 594 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 15:08
Ну да щаз... cv.gif На термике каталожный номер набит переписывай и дуй в запчасти и пытай продавцов(90% никуя не знают),я се мастерспорт воткнул 85-87 на ходу держит...... dm.gif
RIP
#42 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Интересы:Самолеты )
  • Авто:13
Отправлено 01 May 2009 - 20:46
KiNDER Спасибо))Термос,сразу поехал поменял не сомневаясь...))
#43 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 03 May 2009 - 11:44
И все же не так охлаждаеться как надо...Мужики может еще посоветуете,что нибудь,может пропеллеров добавить или трубки поменять какие...
Еще у меня включение вентилятора 120гр это нормально?
Вентики от нивы дорого стоят?
#44 LoLo
LoLo
  • 214 сообщений
  • Авто:Ваз 21083
Отправлено 03 May 2009 - 11:56
ты смотришь где что 120 Градусов??
#45 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 03 May 2009 - 16:54
Ну это примерно,смотрю по шкале когда вентилятор включается..
#46 KINDER
KINDER
  • 594 сообщений
Отправлено 03 May 2009 - 21:16
На 110 у тя включается,купи радик медный дорого,но хотябы нагреватся медленнее будет cv.gif
RIP
#47 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 04 May 2009 - 04:27
зажигание не сбито? смесь норм?
мож радиатор забит(я имею ввиду систему изнутри)? воздух вышел?
герметична система?
а мож вентилятор хреново крутится?не в ту сторону?
фсё пишу под пеффко
#48 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 04 May 2009 - 05:42
герметична система?
Про зажигание хрен знает,я не силен а в сервисе больше разводят чем знают.
Я смотрел вроде нигде поттеков нет.
Вентилятор на двигло должен дуть?)))
Если от нивы поставить разница во времени охлаждения ощутимая?
Хммм 110....стрелка почти в красной зоне когда он включаеться!
#49 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 04 May 2009 - 13:13
вентилятор должен на двиг дуть,все правильно.
а что касается температуры датчик у тя не п...т?
кстати двиг инжектор?или карб?
Сообщение отредактировал Dema2108: 04 May 2009 - 13:15
#50 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 04 May 2009 - 16:17
ИНж,понятия не имею пи.... или нет
#51 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 04 May 2009 - 19:06
там типа 2 датчега температурных.один на стрелку, а второй на мозги, а они и включают вентилятор.
а картонка с зимы не осталась))))
фсё пишу под пеффко
#52 Гив
Гив
  • 117 сообщений
  • Авто:13
Отправлено 04 May 2009 - 20:19
Нет))) потому,что даже в сильный минус 90 держала.
#53 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 11:12
а бортовик есть?по нему посмотри,ну а нет так одолжи у когонить на денек.у друга так,по бортовику все ок,а стрелка в красной зоне почти.
#54 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
  • Интересы:очень интересные
  • Авто:21104 1.8 16V turbo
Отправлено 12 May 2009 - 09:46
за выходные помыл двиг , радиатор на всяк случ , поставил другой термос , датчик поменял . на ходу держит просто класс , только остановился и стрелка поползла ... карлсон работает около 3-5 мин , через 2-3 мин опять молотит . ну устал он меня уже , куда лезть ???
#55 hlop
hlop
  • 58 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 19 May 2009 - 08:07
видел двойные вентеля от шнивы аж слюни потекли. ценик 3500р сцуко дорого
ктонить ставил на зубило?трудности установки?как там по размерам влазит многоль чего пилить надо? приход есть? стоит ли оно этих денег
(система охолождения исправна но навороченное двигло как то парится в пробках)
#56 ALE][ANDR
ALE][ANDR
  • Неактивированные
  • 17 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 23 May 2009 - 10:08
Он влазит только если срезать нижние крепления решетки радиатора. Решетку можно саморезами к бамперу через шайбы-проставочки, либо вовсе без решетки.
#57 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:49
подниму старую тему, дабы не создавать новой. Вообщем проблема такова:
имеется зубило 99i 2002 г.в бош 1.5.4 В систему залит зеленый антифриз и вот что происходит. Утром на холодную антифриза в бачке на минимуме, даж иногда лампочка загорается, отмотаешь км 50, остановишся, антифриза в бачке выше риски max на сантим где-то и он течет из под нижнего хомута бачка, НО течет до той поры, пока не опустится до риски max. Когда в движении, неважно даже на каких оборотах, стрелка стоит ровно вертикально. А вот када в пробку встанешь то уверенно ползет в красную зону и вентелятор вкл прям на границе.
#58 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 02 June 2009 - 21:43
антифриз расширяется от нагревания.
смотри, почему течет из под хомута.Мож шланжик хомутком порезало чуть, мож хомут подтянуть, мож бачек лопнул.
Ищи причину утечки, проверь пробку расширит. бачка. Олд Спайс спасет бачок.
фсё пишу под пеффко
#59 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:49
смотрел, толку мало дало..менял все крышки, менял несколько раз бачок...
#60 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 02 June 2009 - 22:40
шланг менять не пробовал если из под него течет??
