не едет на пиленной бошке
Сообщений в теме: 53
#41 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто-мото
  • Авто:BMW 525iA E-34 90г.в., ВАЗ 2101 79г.в.
Отправлено 27 May 2008 - 13:01
Цитата(Dimjan @ 21.5.2008, 0:16) Просмотр сообщения
Зазор в клапанном механизме на класске 0.15 был всегда....
+1!! 0.15!!!!! 0.52-0.69 cr.gif Интересно как и с какими звуками работает двигатель с такими зазорами?? )) И вал полюбому нужен горбатый тоже.
Цитата(Zimlest @ 21.5.2008, 16:50) Просмотр сообщения
99GT ты хоть раз видел вскрывшийся канал? Нет не видел и не увидишь, потому что его только опрессовка может показать если конечно там не дыра, дыру визуально видно, скорее всего пора... Илюха снимай голову и на опрессовку вези, можешь к нам привезти если хочешь. После обработки каналов опрессовка ОБЯЗАТЕЛЬНА! Если канал вскрыт ГБЦ скорее всего на выброс, хотя иногда получается заварить. Вообщем смотреть надо. И еще было сказано что если у него канал дырявый то он бы ни куда не поехал. Поехал бы как милинький. Пробой прокладки маловероятен, как я понимаю мотор только собран прокладка новая и т.д.
И еще, загляни в выпускной канал если все сделано грамотно, то отверстия посадочных мест под направляющие втулки во впускном и выпускном канале должны быть на одной глубине относительно плоскости ГБЦ, если в выпускном выше на мм 5 и больше скорее всего вскрыт канал возле седла. Удачи.
Почеу же только варить или выбрасывать ?? У меня была впоне сносная боевая бошка с завтуленным провалившимся каналом .
Не всё так плохо как кажется , ..всё гораздо хуже !! ))
#42 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 27 May 2008 - 13:25
0.52 это показания рейки, а не зазор. зазор 0.15
При чем сдесь вообще завтуливание или вы в любом месте можете завтулить? БРЕД. Втулятся только если прорыв идет в отверстие, например маслоканал на ГБЦ 083 или тосольный на 16V. если у тебя прорыв например возле седла или по середине любого канала... Как ты его завтулишь расскажи пожалуйста!
Телефон 8 926 867 43 59
#43 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
Отправлено 27 May 2008 - 22:20
А что такое регулировочная рейка ?? Что с помощью регулируют ? как? eb.gif и зачем если про компенсаторы что то было ? И как вообще гидрики можно рассматривать в постройке хорошей головки ? А про каналы это да.., смотря где провалишься )))
#44 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 May 2008 - 10:00
прибор для регулировки клапанов, при чем тут вообще компенсаторы если речь идет о механической регулировке, с ними вообще регулировать ничего не надо, на счет рассмотрения при постройке хорошей головки-гидрокомпенсаторы перестают работать где-то после 7500 об мин, а в остальном проблем нет. Если у тебя будет max мощность на 7200 хотябы то это уже очень хороший мотор. Так что не надо...
#45 Рыжий
Рыжий
  • 35 сообщений
Отправлено 28 May 2008 - 17:04
Так есть у него компенсаторы или нет? И кстати, честь и хвала тому кто придумал некую регулировучную рейку для регулировки клапанов на классике ! cg.gif
Я бы не ставил компенсаторы.
#46 2bad4u
Отправлено 28 May 2008 - 18:40
ну рейка или щуп- всё одно, с опытом и то и то нормально.
(смотрел голову- пациент скорее жив,чем мёртв, но в коме =)
#47 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 15:28
Клапан под замену, набой на ГБЦ можно аргоном заварить, и торцануть ещё разок.
Мне тока непонятно зачем на моторе в 1300 кубов большие клапана?
\* */ везде
#48 -Илюха-
-Илюха-
  • 551 сообщений
  • Интересы:life
  • Авто:Impreza WRX
Отправлено 31 May 2008 - 16:16
да головка уже в ремонте.... почти готова.
А почему обязательно на 1.8 надо большие клапана ставить?
#49 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 31 May 2008 - 18:03
боюсь низов у мотора не будет.
\* */ везде
#50 -Илюха-
-Илюха-
  • 551 сообщений
  • Интересы:life
  • Авто:Impreza WRX
Отправлено 31 May 2008 - 19:27
поидеи всё должно быть, попробую.... если не будет, то буду низ делать.....
#51 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 01 June 2008 - 10:08
Клапана когда привезешь?
#52 -Илюха-
-Илюха-
  • 551 сообщений
  • Интересы:life
  • Авто:Impreza WRX
Отправлено 01 June 2008 - 10:13
во вторник или в среду...
#53 waterdevil
waterdevil
  • 460 сообщений
  • Авто:525
Отправлено 04 June 2008 - 13:36
видел тебя сегодня на черкизоне, пропердел прямотоком ..
#54 -Илюха-
-Илюха-
  • 551 сообщений
  • Интересы:life
  • Авто:Impreza WRX
Отправлено 04 June 2008 - 15:39
угу был там...
