Отправлено 07 November 2012 - 11:12
Газовой пользовался в прошлом году,дышать нечем вообще,потом теплопропеллер ближе к весне взял у знакомого, он ещё савковый мощность ,хз,прогревал за мин 30-40 при -15 за бортом д0 20-25 С,дышать стало намного легче,
#22
Отправлено 20 December 2012 - 15:47
ГИМ 2 – газовая горелка инфракрасного излучения
Каталитический нагревательный элемент выполнен из микропористой керамики.
Тепловая мощность – 2,3 кВт
Расход сжиженного газа – 0,18 кг/час
Габариты, (ВхШхГ) – 10х16х26 см
Масса – 1,3 кг
Температура излучающей панели - 800 oC
Содержание СО в продуктах сгорания,
по объему, не более – 0,02 %
Ко всему этому нужно докупить баллон, занимаюсь поисками в данный момент, может есть у кого!
И еще вопрос, на баллон же нужен регулятор?
Кто что думает по этому поводу?!
Отправлено 24 December 2012 - 19:07
Отправлено 25 December 2012 - 06:30
редуктор нужен - стоит от 150р
я как-то считал: пушкой на 15Квт можно пол часа пользоваться в гараже стандарт размера до переизбытка СО2 в воздухе, не считая СО, такой часа 2 получается НО это теория...
до -5 я нормально ковырялся без отопления, теплая одежда и ботинки решают. Грейся лучше электричеством
Сообщение отредактировал BenZin: 25 December 2012 - 07:05
Отправлено 25 December 2012 - 06:54
Эта газовая горелка на много лучше пушки по вони и загрязнению воздуха но с газом осторожнее надо быть - проветривать иначе можно неожиданно сознание потерять и задохнуться далее т.к. ее никто не выключит
я как-то считал% пушкой на 15Квт можно пол часа пользовться до переизбытка СО2 в воздухе, не считая СО, такой часа в получается то это теория...
короче купил я эту шляпу, мне не понравилось, далее купил электричесскую на 3кВт, не хватает мощности в гараже, решил плюнуть на все это, покупаю газовую пушку на 15кВт и баллон на 50 литров.
Прикупил в кастораме пенопласт, листами, оклеил ворота, збс )
Отправлено 25 December 2012 - 07:25
когда все холодное - воздух мгновенно остывает после ее выключения
бюджетно все стены и потолок в особенности затянуть теплоизоляцией в рулонах типо параллона с фольгой
Сообщение отредактировал BenZin: 25 December 2012 - 07:27
Отправлено 25 December 2012 - 10:36
не бери пушку - задохнешься с ней
я уже писал ранее, что гараж не мой, он у меня до лета. По-другому, я просто замерзаю там...восполение легких не охото получить
#28
Отправлено 25 December 2012 - 12:20
потом его смотаешь увезешь в другой гараж
от воздуха пушки без вентиляции ты какую-нибудь болячку еще быстрее схватишь
