1.5 16 в, без педали не заводится, глохнет, подскажите в чем беда?
Сообщений в теме: 36
#21 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 October 2012 - 10:02
пальцом в небо, можно так не правильно с экономить) МОи мысли, подсос, дросельный узел, ДПКВ, топливо
еще в прошлом месяце починили
#22 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 03 October 2012 - 15:27
Что было в итоге?
ICQ 440-485-205
#23 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 03 October 2012 - 21:19
Что было в итоге?
у Gustavs а узнай :la-la-la:
#24 funtik101
funtik101
  • 135 сообщений
  • Авто:black betty
Отправлено 04 October 2012 - 10:34
есть рабочий дмрв за 500 рябчиков!!!!)
#25 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 12 April 2017 - 09:09
Приветствую всех любителей автопрома. Причина Машина ваз 2112 1.5 16 кл. 2003г На холодную заводится с педалью газа нагревается до 90 гр и глохнет. Поменяны все датчики и топлевный насос. Могу перечислить поменянное. ДМРВ, Коленчатого вала, Холостого хода, Положения дроссельной заслонки, насос топлевный, фильтры, ремни, сцепление новое полностью, лямдазонд, форсунки, масленные и температуры, выхлопная система вся поменяна и еще дроссельная заслонка и вакум. Проводка тоже проверена и все переходники поменяны Все что описано новое спустил 30000 р. Подскажите пожалуйста причину всей этой грёбанной фигни. На форумах почитал либо мозги перепрошить либо поменять прокладку ресивера.
#26 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 12 April 2017 - 09:14
Добавлю шланги и патрубки тоже поменяны даже купил топлевные трубки
#27 Golden_cat
Отправлено 12 April 2017 - 11:39
из ошибок ничего не показывал?
Зачем же всё подряд менять так сразу?
На мозги похоже, на самом деле.
#28 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 12 April 2017 - 19:31
В том и дело каждый говорил одно поэтому менял
#29 Golden_cat
Отправлено 13 April 2017 - 07:18
но диагностику же делали? Что показывало?
#30 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 13 April 2017 - 08:53
Когда я делал диагностику были ошибки дхх и дмрв. Но все остальное уже еще хуже поехал к другим умельцам они мне предоставили список поломок и что нужно менять в итоге поменяли все что можно но ни чего не  изменилось.
#31 Golden_cat
Отправлено 13 April 2017 - 09:01
Если не мозг, то проблема может быть чисто механическая, вроде подсоса воздуха, на который систему тоже следует проверить
#32 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 13 April 2017 - 09:02
Ну прокладку ресивера я вчера поменял не помогло. Где еще можно и нужно посмотреть?
#33 Golden_cat
Отправлено 13 April 2017 - 09:56
ну подсос воздуха искать не просто. Смотреть всё – все патрубки, ресивер, форсунки, вакуумник.
#34 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 13 April 2017 - 10:08
ок хорошо буду смотреть. мне посоветовали поменять регулятор топлива
#35 Golden_cat
Отправлено 13 April 2017 - 11:15
прежде чем менять, нужно давление топлива померить
#36 Странник
Странник
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2112
Отправлено 13 April 2017 - 18:02
Все поменял не то!((
#37 2bad4u
Отправлено 21 April 2017 - 14:59
Вам на диагностику надо -) Считывание ошибок и диагностика это два разных метода отъема денег у населения.
