С 8V(карб) --> 16V
Отправлено 12 September 2012 - 12:04
#22
Отправлено 12 September 2012 - 12:41
1.шлангами
2.удлиннить до датчиков
3.заведется
1.какие шланги брать? т.е они будут с фитингами или эти снимать и брать 12ые?
3. заведется и на этом все? передвигаться нормально возможно будет? есть ли прошивка чтоб более менее стабильно работала на 5.1.1-71? или лучше не заморачиваться и сразу ставить январь 5.1?
Отправлено 12 September 2012 - 18:30
болты головки у тебя уже есть от 8кл башки.Только для того что бы 16 кл поставить ,эти болты надо укоротить и отверстия в 16 кл голове под болты рассверлитьа болты головки какие брать? обычные 12ые или колхозить?
берешь трубки от рампы .обрезаешь и шлангами с хомутами удлинняешь.Ну сообразишь наверное.Мотор заведется ,только прошивку надо соответствующую под твой мотор.А так заведется полюбому если ничего не перепутаешь1.какие шланги брать? т.е они будут с фитингами или эти снимать и брать 12ые?
Отправлено 12 September 2012 - 18:33
удлинить нужно будет только проводку до модуля зажигания, и то не обязательно. Он не достает по причине того что связан с датчиком детонации. Я просто их разделил, и надел ещё на провода пласт гофру.
Удлинять пришлось только одиночный провод для датчика давления масла.
Моя темка про таз
Отправлено 12 September 2012 - 19:35
как еще можно?не обязательно
Отправлено 12 September 2012 - 19:55
запресовать палец в шатункак еще можно?
Отправлено 13 September 2012 - 12:00
Сообщение отредактировал баян: 13 September 2012 - 12:01
#28
Отправлено 14 September 2012 - 15:22
можешь сразу поменять а можешь на стоке поездить с этим мозгомпроводка не проблема..вопрос больше по прошивке и мозгу интересует. оставить этот мозг и прошить либо впихнуть 5.1..с учетом того что после обкатки ставлю дросселя, соответственно дад+дтв ?..мотор обкатываться будет на сток валах и сток ресивере по этому прошивка нужна под сток мотор для начала.
#29
Отправлено 02 October 2012 - 06:01
#30
Отправлено 02 October 2012 - 13:19
12, ставить ту прокладку, которая именно под выбранную гбца на 83 блок прокладку гбц брать 8ую или 12ую?
#31
Отправлено 02 October 2012 - 19:33
#32
Отправлено 05 October 2012 - 03:11
#33
Отправлено 05 October 2012 - 12:08
#34
Отправлено 20 November 2012 - 06:59
#35
Отправлено 09 January 2014 - 22:07
12ая прокладка норм встаёт под 8ве болты просто болты придётся крутить раньше чем они до резьбы достанут , я даже приоро прокладку не сверлил , всё нормально вставало , главное чтобы болты хорошо обрезаны были
Пропал мысл жизни((( нашедшему просьба поделиться)))
#36
Отправлено 10 January 2014 - 05:44
колхозить, а точнее резать свои болты, возможно еще и придется в голове чуть расширить под них отверстия
