дергаеться при наборе скорости
Сообщений в теме: 32
#21 gazunok
gazunok
  • 12 сообщений
  • Авто:ваз 2106
Отправлено 15 October 2011 - 16:18
попробуй поставить другой распылитель который выходит в первую камеру!У них часто засоры или шарик клинет!!!И струя должна попадать прямо в коллектор при малейшем открытии заслонки!!Тоесть ни на заслонку и не на стенки карба не должно попадать струя
#22 n1ger
n1ger
  • 41 сообщений
  • Интересы:Коунтер Страйк
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 24 October 2011 - 02:05
карб тут не причем, нефиг даже лезть. Проблемы явно по зажиганию. Проверяем всё от свечей, до катушки
И всетаки сараи завхватывают мир :D
#23 degree
degree
  • 42 сообщений
  • Авто:Боковоз
Отправлено 25 October 2011 - 07:15
была такая пробдема(((
бензонасос а точнее проставки под него!постпает мало топлива в карб вот и дергается
#24 Aleksstr
Aleksstr
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 31 October 2011 - 15:44
Уважаемые, прошу Вашей помощи.
Суть проблемы: Авто 21053 БЗС карб Солекс, при наборе скорости (да и просто при езде) машину дергает.
Увеличился расход. Пропала тяговитость.
Сосед посоветовал посмотреть свечи: черные (как сажей вымазаны). Знач переливает (я так думаю).
Заменил топливный фильтр. Стал проверять клапан обратки - пропускает как в ту так и в другую сторону. Поменял.
На следующий день тажа фигня. Свечи черные, клапан дуется и в ту и в другую сторону.
Подозрение: создаётся избыточное давление перед бензонасосом.
В чём проблема? Где искать?
Начитался по форумам - мож еще катушка. Как её проверить?
Сообщение отредактировал Aleksstr: 31 October 2011 - 15:48
#25 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 31 October 2011 - 18:42
нет не катушка .проверяй карб на перелив топлива.На хх загляни в диффузор первой камеры.бензин из рапылителя не капает?на хх должно колбасить немного
#26 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 01 November 2011 - 11:55
Мб игла в поплавковой камере не держит, либо уровень сбит
#27 Aleksstr
Aleksstr
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 01 November 2011 - 13:56
хорошо посмотрю. хх не очень устойчивый: приходится подсосом выпрямлять.
Карб новый, ни разу не вскрывался. Мож правда игла.
А почему обратный клапан пробивает, вот в чем вопрос.
Седня буду смотреть бензобак. Мож там давление создаётся.
Сообщение отредактировал Aleksstr: 01 November 2011 - 15:03
#28 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 07:16
Ах, он ещё и новый...Тогда тем более вскрывай, особенно если карб покупался в магазине или на Южке...Нормальные новые карбы сейчас - очень большой дефицит
#29 Aleksstr
Aleksstr
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 02 November 2011 - 11:05
а должно ли так быть???
А именно пытался вскрыть крышку бензонасоса, по мере откручивания болта потек бензин...
...и чем больше я окручиваю болт, тем сильней начинает из-под крышки течь бензин. :dont know:
И как-то не похоже что этой течи есть конец. т.е. такое ощущение как-будто из безобака идет дополнительное давление.
бак проверил. вроде нормальный (свиду), трубка (что с "атмосферой" соединяется) не пережата и продувается.
Чисто гипотетически: а карбюратор может сам засасывать через обратку бензин (ну если не было бы клапана)?
Сообщение отредактировал Aleksstr: 02 November 2011 - 14:13
#30 Aleksstr
Aleksstr
  • 7 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 14 November 2011 - 08:44
Короче, проверил всю систему питания. Заменил сетчатый фильтр в бенз.насосе (его как-то выдавило серединой вверх), заменил обр. клапан, заменил свечи...
При проверке карба, слишком подозрительно открутился клапан ХХ, безовсяких усилий. Как будто от руки наживили его.
Все проверил, продул, поставил на место. Единсвенно какое-то темное пятно (похожее на каплю смолы) на жиклере клапана ХХ было.
Все стало нормуль. Выходные проездил всё - ок.
Сегодня с утра почуял еле заметные поддергивая опять, но уже только во время прямолиненйного движения, с минимальной нагрузкой.
Как будто на четвертой скорости при 20-30 км/ч.
Неужели опять. Если продолжится, через два дня опять полезу смотреть сист. питания.
#31 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 15 November 2011 - 21:26
наверное так- на малых открытиях газа дергается.на газ в пол нормально.Продувайте главную дозиующую систему первой камеры.Выкрутите эмульсионную трубку и жиклер и дуйте воздухом .Бывает что прочистить этот канал большая проблема
#32 degree
degree
  • 42 сообщений
  • Авто:Боковоз
Отправлено 15 June 2012 - 16:00
либо бензонансос некачает по причине неисправности или шток бензонансоса стерся !либо в карбюраьоре настроить поплавок который регулирует подачю бенза
#33 Woolif
Woolif
  • 173 сообщений
  • Авто:Ik-vach
Отправлено 16 June 2012 - 06:00
Storm.
Видел посты ,с датой 2010 года -автора,щас нет ,походу он выпал из обоймы жизни.
Темы закрыты.
Вопрос - что раньше не встречалось такого на форуме ???
Вот именно такого рода засады с карбом СОЛЕКС ?
Вопрос- почему телефон только в личку этого человека ???
Почему ,если он есть он засекречен от всех ?
По теме- Моё мнение -это карб виноват .какой-то там касяк.
Конечно ,мож и ошибаюсь ,но Солекс- есть Солекс- как все говорят- ПЫЛЕСОС.
