дергаеться при наборе скорости
Сообщений в теме: 32
#1 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 01 December 2010 - 13:22
Всем привет ваз 2104 карб 213 солекс новый зажигание контактноеспустя 2 недели после установки карба начал ощущаться провал при разгоне тоесть либо педаль газа жмешь чуток совсем либо впол в среднем режиме провал был а щас дерготня и такое ощущение как буд то машину кто то держит поехал на карбюраторный завод заменили контакты выставили СО уехал на пол пути проблема проявилась приехал по гарантии сделали диагностику говорят все нормально со мной прокатиться отказались уехал со скандалом отуда. Машина на хх работает стабильно без нагрузке на газ реагирует нормально свечи провода новые. незнаю что еще заменить.
Зы всем рекламил карбюрный завод а сам напоролся))))
Сообщение отредактировал lucky star: 01 December 2010 - 13:23
#2 Storm
Storm
  • 973 сообщений
  • Интересы:Авто-мото, тюнинг
Отправлено 03 December 2010 - 17:56
Видимо, карб изначально не руками собран был. Поставь "Озон"...Если есть желание - съезди всё к тому же дяде Вите, он тебе про этот карб всё расскажет, где именно накосячили...
#3 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 03 December 2010 - 19:42
если не карб завод то сам!!! озон никогда не поставлю. дело в том что все работало. завтро попробую поменять бензонасос. заметил такую тему двигаю трамблер раньше провал становиться меньше но чуствуеться.
#4 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 21:30
Зажигание контактное или БСЗ?
#5 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 03 December 2010 - 21:34
Солексы дядя Витя тож делает. (правда тут у него принцип: делает только тем у кого в родне на тачке солекс стоит)
Вот у меня на роторном тазу солекс 24х26 стоит, стоковый (кстати с московского карбюраторного).
Дядя Витя сделал его. Сократился расход и ушли рывки. (все это у меня в БЖ на драйве, сцылка в моей подписи)
#6 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 03 December 2010 - 23:28
lucky star,
Карб то Нива...?Мне кажется у тебя богатая топливная смесь.Отсюда и провалы в середине и зажигание дает эффект,когда раннее.Если карб. крутить...дак он новый у тебя...Смотри.:)
#7 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 04 December 2010 - 10:54
powerfull свечи без нагара если б переливало то сразу а так началось тока через пару недель
Парни без обид без дяди Вити как нить буду думать отпишу как разберусь
#8 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 04 December 2010 - 15:15
lucky star,
Может карб. успел за 2 недели грязи хапнуть?Солексы они капризные...Как ни крути,думаю придется забить на гарантию и лезть в него,если все началось после установки,а там ясно будет...
#9 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 17:43
Разбери трамблёр, посмотри подшипник каретки и контакты. Из-за эрозии контактной группы бывает дерганье, при изношенной каретке - лютые провалы
#10 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 04 December 2010 - 18:03
спасибо всем за помощь буду снимать карб промывать седня поставил новый насос непомогло. а трамблер провееряли меняли контакты сказали все ост норм
Сообщение отредактировал lucky star: 04 December 2010 - 18:04
#11 AltChrome
AltChrome
  • 64 сообщений
  • Интересы:Автоспорт, ралли.
  • Авто:Wagon 043
Отправлено 04 December 2010 - 21:12
Ну у вас и советы блин :blink:
#12 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 23:57
Советы как советы...Юзал грамотно собранный "Озон", юзал "Солекс"..."Озон" тащил))) Исключительно на собственном опыте проверял, потому и рекомендую)
#13 AltChrome
AltChrome
  • 64 сообщений
  • Авто:Wagon 043
Отправлено 05 December 2010 - 12:37
Значит хреновый солекс был, или жопомер врет :rus rulet: . Озон с пневмоприводом 2 камеры жуть жуткая
#14 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 19:17
Есть дядя Витя, который из "Озонов" делает сумасшедшие карбы))) И вторая камера там механика почти всегда делается)))
#15 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 07 December 2010 - 13:59
короче все я сделал шток бензонасоса плюс тонкая прокладка и все работает
#16 powerfull
powerfull
  • 288 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 07 December 2010 - 15:21
Ты имеешь в виду шток ускорительного насоса и его мембрану?
#17 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 19:25
Он имеет в виду толкатель, который бензонасос в действие приводит.
#18 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 08 December 2010 - 11:20
Storm именно он
#19 JFK
JFK
  • 52 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 17:24
этот подшипник заменяем?или полностью трамблер?
у меня похожая проблема-бсз,дико плавают обороты,на газ отвечает легким притормаживанием :hmm gmm: ,а после никаким разгоном при тапке в пол.
тож думаю трамблер..
#20 Storm
Storm
  • 973 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 08:52
Всё меняется. На контактном трамблёре точно абсолютно, по идее и на БСЗ так же должно быть.
