мужики помогите
Сообщений в теме: 63
#21 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 06:47
еще антифриз а тосол лить нельзя
#22 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
  • Авто:ваз 2108 1.5 16вэ
Отправлено 16 November 2010 - 08:49
а может ли быть глюк в приборке?
#23 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 16 November 2010 - 13:09
она может показывать погоду в космосе. какая приборка то??вп или евро?хотя что та что та гнать могут, бортовика нету?
#24 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 14:50
вп.бортовика нет но хочу купить,ща купил датчик включения вентилятора а затянуть патрубок не смог силенок не хватило!
Сообщение отредактировал pystosh: 16 November 2010 - 14:51
#25 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 16 November 2010 - 14:59
выложи фото) где течет итп
#26 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 17:53
Сообщение отредактировал pystosh: 16 November 2010 - 17:56
#27 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 16 November 2010 - 18:10
судя по фото,эт верхний самый мелкий? там на радиаторе трубка на которую патрубок крепится,любит отламываться. хомут другой не пробовал?
#28 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 18:31
да именно самый мелкий.пришел в магаз там меня идиотом и маразматиком обозвали и сказали в ваз 2108 вверху один большой.хоть кто то со мной))
#29 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 16 November 2010 - 22:06
в запчастях часто такие работают. пароотводящий он вроде зовется если не ошибаюсь
#30 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 14:18
странно если он течет этот патрубок (от радиатора) ведет к бочку антифриза
Сообщение отредактировал pystosh: 17 November 2010 - 15:46
#31 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 16:08
давление везде одинаковое, выше атмофсерного вот и течет
то что проотводящий, не значит, что в нем нет жидкости
в чем проблема его хомутом прикрутить то?
Сообщение отредактировал BenZin: 17 November 2010 - 16:09
#32 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 17 November 2010 - 17:13
вот завтра займусь этим,антифриз еще куплю.нашел решение проблемы с температурой оказывается старый хозяин поменял циферблат у приборке и там начинается с 50 градусов
#33 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 17 November 2010 - 17:20
да по моему ты действительно из мухи слона раздуваешь,а эта проблема решается за пол дня!!!
</span>
#34 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 19 November 2010 - 01:15
если у человека первая машина то ему и колодки поменять трудно, все были такими. по теме-автор чего нового,починил?
#35 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 19 November 2010 - 07:36
по теме,я брал книгу и читал и по сей день так делаю,если не знаю куда лезу,а подтянуть один хамут в день-это не серьезно,так можно тему на 40 стр растянуть!!!набрал советов за день и пошел делать,не получилось,меняй все подряд,что вызывает подозрения
</span>
#36 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 19:20
вот сегодня своей ПЕРВОЙ машиной занялся.вообще мне 18 лет и я начинаю только познавать мир ваз.и учусь в мади на 1 курсе.книгу не могу найти в инете!нужна книга по ваз 2108 ИНЖЕКТОР,а везде только карб.ну вот рассказываю,вообщем за 3 дня вытекло пол бочка антифриза.и еле еле потихоньку доехал до гаража поскольку в будние дни там греется отцовский бумер,вообще приехал загнал в гараж ибо холодно на улице и дождь и начал ковырятся.аа перед гаражом по пути заехал в автозапчасти для ваз.купил хомут самый маленький.вообщем приехал начал хомут менять.поменял вроде не течет,завтра посмотрим)) теперь думаю опять я ехал машина ждо 100 градусов разогрелась а вентилятор не включился,полез в инете читал что датчик охлаждения вентилятора около радиатора в итоге я нашел его где сцепляются все 4 трубки))около движка и размер на 19 ключ,а в магазе впарили на 30 ключ.думаю наврятли что это датчик,решил протереть тряпкой а он медный,думаю наверно он,отсоединил провод,открутил оттуда бац и антифриз льет.я заткнул норм,затем взял проволоку и замкнул контакты на проводах,ключ в положения 2 и бац работает,я обрадовался маленькой победе)думал все сдох датчик,полетел пешком в магаз купил точно такой же за 100р и поставил на место ключ в положение 2 и ноль реакции,завел,ждал до 110 градусов бестолку,думал рэле там замкнул ноль реакции,вот наверно датчик левый попался.вообще под капотом дофига нашел пустых фишек,надо электрика позвать и настроить инжектор,а то когда заведена как будто на оборотах крутит.хозяин любил гонки и делал в основном движок и ходовую,а про электрики руки не дошли.купил он себе лансер эво((вот так вот.но пока что рад приобретением)
#37 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 19:32
по 14-15 модели книжку ищи
чтобы делать двигатель и он работал он должен был электрику сделать
высокие хх? может у тебя валы оч злые поэтому, если до 1500 норм все
Датчика 2 для темпертуры, один на прибору, 2й на ЭБУ
возьми просто фишку вентилятора, отсоедини, приделай к ней провода от акума через выключатель и включай его из салона вручную пока что
в книжке есть схема электрики, прозвони ее тестером, если нету купи стоит 400Р - будет еще и с термодатчиком
Сообщение отредактировал BenZin: 20 November 2010 - 19:36
#38 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 19:53
нажимаю чуть чуть на газ и ревет уже!а кстати тросик газа должен быть натянут?
Сообщение отредактировал pystosh: 20 November 2010 - 19:54
#39 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 20:49
главное, чтоб дросель был закрыт пока педаль не нажата, слабина можт быть
еслитам адов прямоток, то это нормально.
купи бортовой комп типо мультитроникса Х15 он может показывать положение дроселя, но это не главное, он тебе оч пригодится в дальнейшем, показывает много полезного и все ошибки системы
Сообщение отредактировал BenZin: 20 November 2010 - 20:51
#40 pystosh
pystosh
  • 235 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 21:45
просто я нажимаю вообще легонько она рычать начинает.все таки сам опыта не набрался боюсь трогать.а вот борт комп хочу купить на южке предложили х16
а нет инструкции по эксплуатации и ремонту ваз 2114 или 2115?просто сейчас скачал а там отправьте смс
кстате на хомуте даже болта не было)))офигеть
Сообщение отредактировал pystosh: 20 November 2010 - 21:48
