Проблемы с коробкой
Сообщений в теме: 61
#21 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 15 February 2011 - 17:34
нет
#22 кирилл0000
кирилл0000
  • 169 сообщений
  • Авто:2115...продан
Отправлено 03 March 2011 - 09:58
всем привет...неделю назад перебрал коробку (не работал механизм выбора передач)...откатав пару сотен км пропала задняя передача, т.е. рычаг переключения ее вкл, но ее там нет. и еще рычаг, при вкл задней, можно передвинуть вниз
Тюнинг как стиль жизни...
КОЛОМНА City все сюда, бум множиться - http://www.lada.cc/b...showtopic=76082
#23 Anvar_09
Anvar_09
  • 172 сообщений
  • Авто:ваз 21093
Отправлено 13 April 2011 - 15:51
Тоже вопрос по второй передаче. Какие хитрости есть при сборке чтобы долго жила 2п.? шестерни возьму заводские,
усиленные синхроны.масло какое лучше? ряд 104.
ЗЫ ежжу на отцовской 10ке сток, так как бы я не врубал 2ю,то всегда это выходит на ура. У себя (104ряд) танцы с бубном,стресс перед каждым включение второй, выжидание...
#24 HUMAN88
HUMAN88
  • 27 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 19 April 2011 - 14:54
а когда ты ее включаешь че типа нейтралки получается или 1-я включается? возможно кулиса не затянута
Наес fac ut felix vivas
#25 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 21 April 2011 - 17:17
Мужики совет нужен! Поставил короткоходку - очень туго вклюается. положение уже много раз регулировал. Если с размаху включать передачи то нормально. Карданчик калина. Один раз по глупости затянутую кулису на 3 передачи начал гнуть в сторону. Механизм выбора передач я мог раздолбать в коробке? Или дело в карданчике все таки?
Есть контакт
#26 димон099
димон099
  • 41 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 19 May 2011 - 13:51
карданчик от калины ставь
#27 HUMAN88
HUMAN88
  • 27 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099
Отправлено 23 May 2011 - 12:29
Где взять короткоходную кулису? Она так и называется или она к какойто модели авто????у меня 9-ка надоело ремкомплект покупать каждый месяц)))4х60=240руб выкинул...
#28 Koloss
Koloss
  • 84 сообщений
  • Авто:Лада 21113
Отправлено 26 May 2011 - 18:41
доброго времени суток, только недавно пересел на ПП (21113)так что нюансов "десятых" не знаю))) вопрос: при интенсивном разгоне и торможении двигателем слышен не сильный гул со стороны коробки - это нормально? а так же при выжиме сцепления "на холодную" есть шум какой то типа свиста довольно громкий, присутствует только при первом выжиме после заводки - что это может быть?
Пиво - величайшее открытие человечества!!! Колесо, тоже великое открытие... но колесо с воблой всё-таки не то!!!
#29 Richard_Z
Richard_Z
  • 45 сообщений
  • Авто:2108, BMW Е32 730i(проданы), 21099i
Отправлено 31 May 2011 - 09:32
такая же хрень.. туго включаются..а с разбегу то все отл...Ты не разобрался в чем дело?
#30 johnsit
johnsit
  • 78 сообщений
  • Авто:2123
Отправлено 03 June 2011 - 17:23
помогите советом. При включении любой передачи (задний ход не пробывал), т.е когда скорость уже включена, ход рычага влево-право почти как на нейтралке... так и должно быть, раньше не замечал? Кулиса родная, корданчик калиновский. И еще, часто примерно 50% включений 1,2 передачи бывает так, как будто бы в стенку упираешься, не втыкается... потыкаешь туда-сюда с выжатым сцеплением, включается без хрустов, нормально. Третья, четвертая и пятая норм. Механизм выбора передач или сцепление или еще что? Может это совпадение, но в 3-4 случаях из 10 только при трогании, когда сцепление отпускаю машину начинает колбасить, рычаг кпп дергается, как на старых ПАЗиках...
Сообщение отредактировал johnsit: 03 June 2011 - 17:42
#31 SaNcHeZ
SaNcHeZ
  • 112 сообщений
  • Интересы:=^^=
  • Авто:TaZ - 21093 Blak
Отправлено 03 July 2011 - 08:49
тоже проблемма с коробкой может кто ни будь что-то подскажет ... Поставил коробку задний скорости нет вообще . ход нейтралки ахтунг и в одну и в другую сторону так же при включении скорости . У пираешь рычаг к ноге включаешь 1 и спокойно его перемещаешь в правую сторону аж за 5ую.
#32 2bad4u
Отправлено 03 July 2011 - 14:01
кажется, проблема с машинкой выбора передач...
#33 etot-tip
etot-tip
  • 100 сообщений
  • Авто:ваз 21124
Отправлено 03 July 2011 - 18:29
скорее всего открутился(не до конца) болт держащий рычаг на штоке выбора передач
#34 SaNcHeZ
SaNcHeZ
  • 112 сообщений
  • Интересы:=^^=
Отправлено 04 July 2011 - 06:54
все сделал ))) Спасибо ребят
#35 xamix1
xamix1
  • 16 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 01 August 2011 - 13:36
люди, помогите, приехал в деревню, ездил. все отлично, дал прокатиться девушке, она при переключении с 1 на 2 не до конца включила передачу или не до конца выжала сцепление, коробка прохрустела.... После этого перестала включаться 1 передача (Как будто во что-то упирается и не дает включить передачу), а 2 передача стала вылетать с хрустом, как хоть немного отпустишь сцепление! 1 не включается даже на заглушенной машине... авто ваз 21093
Сообщение отредактировал xamix1: 01 August 2011 - 13:40
#36 Glide
Glide
  • 989 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.6 ITB
Отправлено 01 August 2011 - 14:17
Хз че с первой, вскрытие покажет... А вот вторую вместе с муфтой придется поменять. И умерла она явно не от одного раза, а хрустела долго и упорно!
#37 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 03 August 2011 - 15:36
вот муфту и закусило, мож лопнула, мож ее синхроном забило..вскрывать
#38 xamix1
xamix1
  • 16 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 03 August 2011 - 16:57
А не подскажете сколько примерно денег надо на запчасти, а то бюджет ограничен, все таки не в москве нахожусь....Сколько примерно стоит муфта и синхронизатор, и что еще надо для ремонта самому?
Сообщение отредактировал xamix1: 03 August 2011 - 17:05
#39 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 17:17
порядка 1500-2000р вторая в сборе. +еще че там вылезет.
#40 Андрюшка_2114
Андрюшка_2114
  • 3 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 04 August 2011 - 11:17
купи коробку по обмену! дешевле выйдет!
на ул.докукина меняют коробки с доплатой 4000р+1000р снять поставить!
