Биение руля при торможении
Отправлено 25 April 2011 - 09:35
прост ща такая же ситуация то подвеску не трогал махнул диски ..колодки старые остались на них пробег 300км)
и руль не сильно вибрирует именно на 60 и 50
#22
Отправлено 25 April 2011 - 10:40
Отправлено 26 April 2011 - 03:51
И какова взаимосвязь между барабанами и рулем?
Поверь, она есть! На 07, 08, 99 была похожая вибрация, заменены подвески, передние тормоза, прочёсаны лысины на репах
Отправлено 26 April 2011 - 06:33
Связь с барабанами очень даже прямая, ибо контуры диагональные, и кривой барабан вызывает пульсации в своем контуре, на котором висит и один из передних механизмов.
вот оно что, теперь хоть ясно почему оно так
и от вибрации избавлялись после замены ЗАДНИХ тормозных барабанов!
Да у меня то барабаны более менее свежие, им года 1,5) Диски тормозные менял, спустя время опять в руль бьет
Отправлено 26 April 2011 - 06:45
Отправлено 26 April 2011 - 16:10
1,5 года-это уже не свежие, за такой срок их можно ушатать основательно...
Отправлено 26 April 2011 - 18:58
#28
Отправлено 27 April 2011 - 07:54
может ступичный подшибник?колесо люфтит и диск за ним..мне осталось проверить только это вариант))
[/quote]
С подшипниками у меня все гуд)
[quote name='mishanya76' date='26 Апрель 2011 - 20:10' timestamp='1303834236' post='993058']
[/quote]
Согласен
[quote name='M@RIO' date='26 Апрель 2011 - 22:58' timestamp='1303844301' post='993116']
Как вариант - уставшая ступица.
[/quote]
тоже об этом думал, но менять все по кругу: диски, барабаны, ступицы, это с ума сойти можно, денег никаких не хватит
#29
Отправлено 30 April 2011 - 12:02
#30
Отправлено 07 May 2011 - 17:39
mishanya76 Задние барабаны не имеют к этому никакого отнашения, не мороч людям голову. Задние барабаны бьют в педаль и кузов может вибрировать, но никак не в руль
#31
Отправлено 10 May 2011 - 17:13
У меня тоже проблема биения в руль при торможении. Сначала 4 раза поменял тормозные диски не помогло, потом за раз поменял:Тормозные диски, ступицы, колодки все 4, задние барабаны, рулевую рейку(сс20), рулевые наконечники, опорники, поставил заниженные стойки -30мм (демфи), пружины -50мм (фобос). И довольный что проблема решена поехал в башкирию. На обратном пути примерно через 450 км биение снова появилось. машине пол года 25тыс пробег. Осталось только кузов и двигатель поменять. Резина тоже нормальная зимняя хакапелита 7 летняя хакка грин.
А чего только 4 раза то? Надо было 7 раз всё поменять, тогда бы помогло! Прежде , чем что-то поменять-надо понять, что именно надо менять
Сообщение отредактировал mishanya76: 10 May 2011 - 17:13
#32
Отправлено 16 May 2011 - 18:38
Внимательно читаем вот тут:http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=86526
#33
Отправлено 01 June 2011 - 06:14
http://doctorhair.ru оригинальный миноксидил из США
#35
Отправлено 21 June 2011 - 21:28
#36
Отправлено 30 June 2011 - 20:28
#37
Отправлено 01 July 2011 - 16:11
#38
Отправлено 01 July 2011 - 17:19
#39
Отправлено 01 July 2011 - 17:43
недавно заменил ступичные подшибник и смотрю сама ступица тоже кривая хорошо стойку назад не воткнул ..думал ну вот и причина вибрации а не тут то было вибрация как была так и осталась)буду барабаны проверять
#40
Отправлено 01 July 2011 - 18:07
тоже так думал...но почему то тоже не помогло все равновообще когда в педаль и в кузов то это задние барабаны
