ЕВРО торпеда в 093
Сообщений в теме: 25
#21 SergeY-69
SergeY-69
  • Авто:ВАЗ-21099
Отправлено 02 September 2012 - 09:30
Доброго дня. Купил европанель (2114) в полном комплекте хочу поставить себе на 21099 карбюратор. Продавец сказал, что надо менять вал рулевого управления который дал в придачу к панели т.к. он у 2114 короче, а если оставить родной то будет большой зазор между рулем и кожухом рул. колонки. Кожух с кнопкой аварийки тоже есть. Подскажите, действительно ли необходима замена?
UPD: На автофорумах подобного вопроса не встречал, может, я чего не понял.
#22 kas-12
kas-12
  • 7 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 02 September 2012 - 19:08
действительно валы разные я поменял панель вал не менял теперь большой зазор и замок зажигания не совподает.
#23 Toha.24rus
Toha.24rus
  • 103 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108, Priora
Отправлено 12 September 2012 - 15:26
2108 карб, была низкая, поставили евро... проблема с тахометром..., при подключении уходит в красную зону...
#24 -=FERRE=-
-=FERRE=-
  • 14 сообщений
  • Авто:Ваз 21099 -=БеЛкА=-
Отправлено 05 October 2012 - 06:07
народ подгоните панель высокую)))))все равно либо выкините или будет в гараже валяться!!!
#25 tosha vaz
tosha vaz
  • 31 сообщений
  • Авто:пряничная девятка.
Отправлено 21 November 2012 - 13:52
массы нет, было такое же, либо могут провода быть перепутына на косынке от трамблера.
#26 Toha.24rus
Toha.24rus
  • 103 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 00:15
tosha vaz
Спасибо! Проблему решил так же, как и на низкой панели - воткнул провод тахо в диагностический разъем.
