пожключил всё,всё вроде работает.
но не очень понял как проверить кондер,мне кажется он не пашет. подскажите а он вообще мне нужен?
подсоединил как мне посоветовал fly1, т.е. плюс и минус шел от акб,а потом через разветлитель на три провода,на усилок,усилок и кондер
выше писАл уже как конденсатор проверить. повторюсь- заряжаешь его через лампочку. например от габаритов. при зарядке лампочка сначала светит ярко но по мере заряда начинает гаснуть. как только погаснет- все .конденсатор заряжен. теперь конденсатор нужно отключить от аккумулятора и к его клеммам подсоединить нагрузку.ту же лампочку. лампочка так же как и при зарядке должна загореться и плавно уменьшая яркость погаснуть. если такого не происходит- как при заряде так и при разряде- конденсатор фтопку. смысл конденсатора- сглаживание пульсаций что в принципе положительно сказывается на качестве воспроизведения особенно в басовом и суббасовом диапазоне. мощности он не прибавляет. большой необходимости в нем нет но и в повседневном использовании лишним не будет.
