Подкрылки, антикор. А нужны ли они?
Сообщений в теме: 30
#21 Metiz
Metiz
  • 439 сообщений
  • Авто:04
Отправлено 13 February 2011 - 10:49
У меня вопрос, хочу вместо обычных подкрылков намазать жидкие подкрылки, чтобы не торчала эта гадость из-под арки и не портила вид авто. Что лучше взять, как лучше наносить? Хочу все сделать сам, нет денег на мастеров. Можно ли наносить краскопультом обычным? Не придется его после этого выбрасывать?
Заранее благодарен. Авто 04, только с конвейера, теплое еще.
#22 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 12:46
антигравием обрабатывать, если уже есть какой-то мовиль
он слишком вязкий для краскопульта
можно спец пулевилизатором с большим отверстием и разведенный растворителем или лучше кисточкой или из баллончика
Сообщение отредактировал BenZin: 13 February 2011 - 12:49
#23 Metiz
Metiz
  • 439 сообщений
  • Авто:04
Отправлено 13 February 2011 - 13:03
хорошо, спасибо, как вариант рассмотрел вот такую гадость, хорошая?
#24 XuMuK
XuMuK
  • 381 сообщений
  • Авто:21102
Отправлено 07 November 2011 - 16:43
9ке отца 21 год ездит все время с подкрылками... Машине хоть бы хрен... одна проблема, в задник арках там где 2х слойное железо, (металл в сторону багажника ровная площадка) точечной сваркой соединенное, внутри собирался конденсат и чуть прогнило (решилось новым толстым листом в 1 слой, вырезав 2 слойный).
я к чему вот езжу с подкрылками и его ппц стирает с одной стороны.
думаю или изрезать из кучи и придумать хенд мэйд подкрылок или снять их нафиг и обабатывать мастикой...
#25 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 08 November 2011 - 17:16
обрабатываю мастикой и пока не парюсь,тем более что банки мастики за 100р хватает в два слоя закатать арки,хотя в планах есть заклеить виброй арки снаружи
#26 Tig
Tig
  • 299 сообщений
  • Авто:2112
Отправлено 09 November 2011 - 15:03
raptile ,какой мастикой мажеш?
#27 raptile
raptile
  • 439 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 09 November 2011 - 15:15
в авто 49 беру резино битумная)
#28 Алексей Викторович
Алексей Викторович
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 20 September 2012 - 11:27
После снятия подкрылков,как посоветуете заделать отверстия от саморезов?
#29 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 17:03
мовиль, салидол, что нидь жирное
Сообщение отредактировал blindja: 28 September 2012 - 17:04
#30 Алексей Викторович
Алексей Викторович
  • Авто:ВАЗ 21102
Отправлено 30 September 2012 - 14:15
а так называемый автопластилин применяется?
#31 blindja
blindja
  • 544 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 21:34
тут дело такое, ржа это окисление металла на воздухе, т.е. надо покрыть металл чем то. в идеале шкурить, грунт, краска, но не каждый заморочится, поэтому что-то жирное. мастику, пластилин не советую т.к. мастика гигроскопична т.е.пропускает влагу, воздух, а пластилин от мороза отвалится или под ним влага скопится. можно шовным герметиком замазать, но поверхность надо пошкурить, обезжирить
Сообщение отредактировал blindja: 01 October 2012 - 21:37
