Установка компрессора на "классику"
Сообщений в теме: 43
#21 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 20 February 2011 - 06:04
Здравствуйте. Пробую собрать нагнетатель своими руками. Не хватает информации. Если не трудно сообщите диаметр трех шкивов на вашем нагнетателе и меж осевое расстояние валов шкивов. Также номер подшипника
#22 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 06:27
ты не соберешь его сам, если не работаешь на заводе, где есть прецензионные станки, лучше купить
даже у производителя этих компресоров несколько лет было оч много косяков - они разваливались
подшипники там высокотемпературные работающие до 70.000об смотри каталог, бери подходящие. Диаметры считаешь также как считаются редукторы чтобы на выходе было желаемое количество оборотов. желательно более 60тыс.
Межосеове вообще не представляю для чего оно тебе...
все равно нужно покупать турбину от грузовика чтобы крыльчатку оттуда взять - она стоит примерно столько же ск. компр б\у
или купи Нагнетатель от SC-14 или Итон стоит 6-15тысяч, остается тольо кронштейны, магистрали, ремень кинуть
Сообщение отредактировал BenZin: 20 February 2011 - 06:34
#23 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 23 February 2011 - 08:31
Я работаю на авторемзаводе с механобработкой проблем нет. Турбина тоже есть. А вот на расчеты времени не хватает. Меж осевое необходимо для правильной натяжки ремня к стати ремень тоже есть как и подшипники. Пока затраты составляют 300 руб. Пробовать буду, не боги горшки обжигают.
#24 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 08:42
шкив с эксцентриком как на ролике ГРМ тем самым и достигаетя нужная натяжка
номер или длину ремня короткого тож могу написать
длинный на классику хз, на ПП есть
и какого размера турбина есть?
может она и дуть не будет в виде компрессора
авторемонт - попадаются компрессорне ИНО старые, под ребилд с них есть нагнетатели наверняка есть раз говоришь большая контора,почини его будет на много лучше.
Сообщение отредактировал BenZin: 23 February 2011 - 08:54
#25 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 23 February 2011 - 13:14
древностей хватает но такое не попадалось.
Подшипник 6000-2 SRH C3.
ремень Optibelt- RB PJ 280 можно сделать под дешёвый и распространенный 5 PJ 268.
нагнетатель диаметром 140 мм производительность должна быть достаточной.
помоги если можешь указанными выше размерами
#26 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 15:22
сверху темы есть фотки: какое расстояние и где ты хочешь узнать
хотя я не думаю что оно имеет значение, его определяет только длина ремня, а передаточное отношение считается также как с шестеренками
компрессорные ино я не имею ввиду амеркинцы из 60х на многих японцах 90х они стоят
Сообщение отредактировал BenZin: 23 February 2011 - 15:34
#27 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 23 February 2011 - 16:45
технику обслуживаем сугубо отечественную.
необходимы размеры ведомого и ведущего шкивов и марка подшипника на ведущем шкиве.
#28 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 19:46
на корпусе компрессора ведуший первичный шкив Диаметр 42мм, 68мм вторичный шкив - который в зацеплении ремнем с ведомым - 20мм (примерно, он весь ремнем и корпусом закрыт не подобраться)
подшипник на валу с крыльчаткой т.е. самый нагруженный: SKF 6000-2RSH/C3 17 317D
Это их компрессор на 0.5 бар - в реале меньше, едит неособо - хотя после стока наверное офигенно. если надо могу зафотать, авто довольно часто у нас бывает
Сообщение отредактировал BenZin: 23 February 2011 - 19:52
#29 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 24 February 2011 - 13:14
Огромное спасибо направление работы стало ясно. Любая информация пригодится фото, отзывы, соображения.С малым подшипником все ясно но вот с большим еще нет подозреваю что это 102 по нашему или 6002 по забугорному.
#30 kulmanoff
kulmanoff
    FREEq
  • 30 сообщений
  • Авто:21043
Отправлено 28 March 2011 - 15:47
Если эту тему еще кто-то прочитает,подскажите на сколько вырастет расход ?
Или сколько он составит =)
Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой рожей © IRON MIKE
#31 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 10 April 2011 - 13:15
расход врятли вырастет мощность растет за счет увеличения заряда воздушной смеси
#32 2bad4u
Отправлено 10 April 2011 - 15:25
О_о заряда чем? ионами серебра?
#33 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 11 April 2011 - 13:13
все гораздо проще и серебро ни причем. речь идет о сжатие воздушной смеси то есть в том же объеме будет больше воздуха. что положительно скажется на полноте сгорания топлива тем самым повышается КПД
#34 MeX
MeX
  • 711 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 13:17
а то что этому объему большему воздуха нужно бенза чутка больше.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
Мой фотофайл
Строю свой сарайчеГ
#35 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 12 April 2011 - 13:30
можно конечно добавить но в разумных пределах а то вернемся к исходной ситуации. не полное сгорание топлива деньги на ветер.
#36 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 13:44
бедная смесь - мотор на ветер быстро уйдет
карб льет бенза пропорционально воздуху инж тоже - вот и возросший расход
Сообщение отредактировал BenZin: 12 April 2011 - 13:45
#37 DIESEL134
DIESEL134
  • 9 сообщений
  • Авто:москвич 2140
Отправлено 13 April 2011 - 16:16
+1000 на инжектор дуть надо. на карбе большие потери..
TKM-Volgograd
cot.89054836849
icq.442540393
#38 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 15 April 2011 - 13:26
мотор должен быть подготовлен к наддуву а подача топлива регулируется принудительно в обоих случаях
#39 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 13:53
принудительно?
это типа как?
бедная смесь не аргумент чтоли?
в обычном атмосферном настроеном двигателе идет полное сгорание топлива - даже эко нормы это диктуют, и с одинаковым количеством топлива и большим воздуха не будет никакой прибавки.
Сообщение отредактировал BenZin: 15 April 2011 - 13:55
#40 VOLK
VOLK
  • 13 сообщений
  • Авто:газ м-20
Отправлено 16 April 2011 - 04:53
Работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) построена на том, что топливо должно быть замешено с необходимым количеством окислителя, т. е. кислорода. Это обеспечит полное и эффективное сгорание горючей смеси и позволит достичь максимально возможной мощности. Больше сгорит – больше мощность. Кислорода в воздухе по объему всего 21%, а по массе 23% (это на уровне моря, при определенных давлении и температуре). Для нормальной работы двигателя пропорции смеси топливо–воздух принимаются приблизительно 1:14,7. Если прибавить к стандартному давлению в одну атмосферу, к примеру, еще одну, то получим в 2 раза больше воздуха, а значит, и кислорода, поступающего в цилиндры. Стало быть, мы должны получить от мотора в 2 раза больше мощности. Двигатель объемом 1,5 л при давлении наддува чуть более атмосферы практически эквивалентен трехлитровому «атмосфернику». Это, конечно, грубая арифметика, но идея именно такова. И, кстати говоря, такой прирост отнюдь не предел.
